brundo Mini Owner
Posts: 217 Location: sibenik
Posted: Tue Jan 26, 2010 4:07 pm Post subject: |
| jedan je olakšan drugi nije |
brundo Mini Owner
Posted: Tue Jan 26, 2010 5:11 pm Post subject: |
odgovaraju li oba dva na cooper 1.3 mpi 98-99g i dali jos sto trebam uzeti .
Dali se treba mjenjati poklopac od lancanika ili sve ostaje isto |
brundo Mini Owner
Posted: Tue Jan 26, 2010 9:18 pm Post subject: |
od pumpa treba ti "1300 A PLUS SLOT DRIVE"
što se poklopca lanca tiæe morati æeš ga malo modificirati da bi ti stao duplex unutra. Sa unutarnje strane poklopca lanca morati æeš zbrusiti jedan polukružni komad lima i natuèi jednu "kvrgu" blizu oduška kako bi stao duplex. takoðer æeš morati ufrezati dvije rupe na ploèi iza lanca kako bi zamjenio obiène sa šerafima koji imaju upuštenu glavu (njih dobiješ u setu sa lancem, i uputstva). Kupi i novi španer lanca ili makni isti. neki ga ostavljaju neki ne.
kupi si novu pumpu vode, termostat, promjeni ulje i filter. Ako veæ mjenjaš pumpu ulja onda si kupi novi druk ležaj i promjeni sve semeringe ukljuèujuæi "GEARBOX ROD CHANGE ANTI OIL LEAK SEAL KIT". od dihtunga kupi dihtung pumpe ulja i vode, dihtung od dekla kuplunga, dihtung kuèišta termostata i dihtung kape ventila. drugo ti ne treba. provjeri dihtung grane. kupi i metalni dihtung izmeðu grane i auspuha. nema smisla bilo što drugo mjenjati ako je sa motorom sve u redu. |
brundo Mini Owner
Posted: Wed Jan 27, 2010 8:34 am Post subject: bravo |
e tako se pomaze svaka cast
Recite mi jos sljedece dali postoji set tih brtava da ne uzimam jednu po jednu .
Dali je bolje (sto prepostavljam da je) dupli lanac i sto dobivam s njim ili samo da ostavim standardni.
Sto se tice pumpe vode ima razlicitih modela s vecim protokom i standard sto uzeti....
Ako netko ima volje da mi pomogne oko kat. brojeva da ne zafrknem nesto. |
Posted: Wed Jan 27, 2010 8:24 pm Post subject: Re: bravo |
| brundo wrote: | e tako se pomaze svaka cast
Postoje setovi ali oni su grupirani po djelu motora. Dakle; set za glavu, set za blok i set za getribu. Preporuèam promjenu svih dihtunga na motoru.
Po meni dupli lanac za standardni motor je sasvim nepotreban.
Ako imaš standardni motor stavljaj sve standard. Zlatno pravilo ...
Što manje kemijanja to bolje. _________________
brundo Mini Owner
Posted: Thu Jan 28, 2010 8:28 am Post subject: eeeeee svaka cast |
BRAVO
STVARNO SI SE POTRUDIA SVAKA CAST
PUNO HVALA
NADAM SE DA CU I JA TEBI MOCI VRATITI USLUGU |
buba_ze Član MCZ
Mini: Mayfair, 1983 Posts: 184 Location: Zenica
Posted: Fri Feb 05, 2010 2:31 pm Post subject: |
Lilihipce,
e evo ti i jedno hvala i od nas. Ovako si i nama naredao sta nam sve treba, i sada nakon ovoliko vremena kada se vrnemo unazad, vidimo da si/ste poredali sve kako je trebalo. Slijedili smo upute i odradili dosta.
Ovo i jesu svijetle strane kad na forumima dobijes konkretno sta ti treba.
hvala narode i od nas.
Vozdra _________________ BubaZE team vozilice:
Fijakeri Victoria 1903 i 1906, slavonska kola 1957, fijaker custom made 2007, VW buba 1971, VW T2 1971, Mini 1983... |
brundo Mini Owner
Posted: Fri Feb 05, 2010 6:43 pm Post subject: |
naruceno ceka se
HVALA JOS JEDNOM |
Posted: Sat Feb 06, 2010 10:27 am Post subject: |
nema frke, to je i ideja kluba da djelimo savjete, znanje i iskustva pogotovo u ovako maloj sredini.
sretno  |
brundo Mini Owner
Posted: Fri Mar 12, 2010 2:37 pm Post subject: |
| Lilihip wrote: | od pumpa treba ti "1300 A PLUS SLOT DRIVE"
ekipa ako ima netko sliku ove price i ako nije veliki problem da me malo uputi slikovno na preinaku.
sto se tice natezaca dali ide natezac na dupli lanac jer nisam mogao naci na minispares za dupli pa sam uzeo obicni
zahvaljujem |
