brundo Mini Owner
Posts: 217 Location: sibenik
Posted: Tue Jan 31, 2012 9:38 am Post subject: kupujem razne sitnice |
Evo ovo su neke stvarcice koje mi trebaju prvo da pitam dali netko ima jer mi se neda da me opet pljackaju na carini .
Ako ide nekakva narudzba od strane MKZ pa da bude nesto jeftinije moze i tako.
Odgovara mi i da su dijelovi u Ljubljani ili blizoj okolici jer mi je tamo frend koji bi mi to donija .
EYC10048 - CLIP-INNER DOOR WINDOW FINISHER
CLZ412 - DOOR CHECK STRAP CLEVIS PIN FOR RETAINING ADA...
PAM3076 - DOOR UPPER WINDOW GLASS SEAL R/H GENUINE (guma sto ulazi u vrata tj. klizac za prozor)
PAM3077 - DOOR UPPER WINDOW GLASS SEAL L/H GENUINE
24A1466MS - WINDSCREEN FILLET SILVER STRIP (Front or rear... (trebam za zadnju i prednju sajbu)
CZH1666 - DOOR MOULDING OUTER WITH SEAL RH EARLY MK3
HF14 - BRAKE PIPE M/CYLINDER TO 3WAY,MOST DRY SUSPEN... ( cijev koja povezuje cilindar kvacila s spremnikom za ulje LHD nisam siguran da sam naso dobru sifru)
AHU2592S - SIDE REPEATER LENS SMOKED
Prva svijetla moze obicna a moze kristalna neki su mi rekli da odgovara uz male preinake od golfa 1-2 pa ako netko zna i da je to kemija neka mi da savjet
Auspuh za motor 1.3 mpi moze i sport verzija a i moze sve komplet od glave do zad. veznog lima.
Pedale s sipkom koja ide do suvozacevih nogu i nosac za sipku ili samo nosac sipke na suvozacevoj strani.
I naravno dvije nove gume 175 50 13
Bilo bi dobro da netko ima nesto na lageru jer idem za zg ovaj tjedan pa da pokupim.
Kontakt moze i na mob 091 402 1000
Hvala ekipa unaprijed |
brundo Mini Owner
Posted: Sun Feb 12, 2012 8:57 am Post subject: jos uvjek trazim |
Jos traje potraga
jedna od vaznijih stvari
Dali netko ima razbijenog minija ili viska pedale molim da se javi |
brundo Mini Owner
Posted: Sun Feb 12, 2012 9:39 am Post subject: evo slika |
pokusao sam kopirati ali nije to to vise bi htio orginal.
evo slika
Uploaded with ImageShack.us |
