M&M Mini Owner
Mini: Cooper '96 SPi Posts: 63 Location: Zagreb, Šalata
Posted: Tue May 29, 2012 5:41 pm Post subject: Maleni problemi M&M |
Na Miniu slini ulje, koliko sam juèer skužio mislim da curi ulje s polu osovina na izlazu iz mjenjaèa, koliki je problem to riješiti?
I pitanje imali gdje ovih dana kakvo okupljanje, i gdje, da nam kaoji znanac pogleda malo autiæ, i da preletimo neka pitanja koja nas muèe.
M&M |
Posted: Tue May 29, 2012 9:46 pm Post subject: |
a mogli bi u petak neku klupsku kavurinu organizirat. na žalost dosta èesto miniæi sline na poluosovinama ili šalthebli...jbga,moral budeš kvalitetnije semeringe kupit i zamjenit _________________ trt mrt smrt |
M&M Mini Owner
Posted: Wed May 30, 2012 6:29 am Post subject: |
Da pretrazio sam po forumu i uvidio u cemu je problem, javite mjesto i vrijeme za petak neku kavu, pa da pokupim informacije iz prve ruke.
M&M |
M&M Mini Owner
Posted: Tue Jun 05, 2012 8:45 pm Post subject: |
| Kad smo uzeli Minia, kumplung je odvajao pri vrhu, zadnjih dana na samom dnu odvja, u èemu bi mogao biti problem, ulje, cilindri, ili nedaj Bože lamela? Što mislite, ili bi ga trebalo malo poštelat? |
Posted: Tue Jun 05, 2012 9:11 pm Post subject: |
ako slini ulje, onda je moj savjet da prvo opereš motor i dobro promatraš odakle curi ulje.
nema puno moguènosti.
1. ako je noviji tip menjaèa onda pogledaj semering kod izlaza za polugu. to je najèešèi problem.
2. semering na diferencialu sa obje strane
3. semering na lancu
4. semering na kuplungu
5. ako je 998 motor onda postoji moguènost da je tvrdi i stari dihtung na zadnjoj strani bloka gdje je na ljevoj strani odušak
5. veoma èesto pušta ulje (bez da su toga vlastnici svjestni) na dihtungu od poklopca ventila
6. nekada popuste i dihtunzi izmeðu getribe i bloka
7. ...
kuplung.... koliko km je prošao? pušta li gdje ulje (glavni ili slave cilindar)- mada ako pušta ulje pedala uvjek odvaja na istom nivou sve dok nenestane ulja ... itd.
treba ièi po školskom redosljedu i tražiti grešku. prvo je treba znati dali je verto ili preverto kuplung? kod drugom možeš pokušati naštelovati itd.....
u svakom sluèaju javi ako si našao grešku. _________________ www.miniforum.si |
M&M Mini Owner
Posted: Wed Jun 06, 2012 7:32 pm Post subject: |
| gregor.tm wrote: | ako slini ulje, onda je moj savjet da prvo opereš motor i dobro promatraš odakle curi ulje.
7. ... |
Otkriveno da pušta na izlazu iz mjenjaèa poluosovine.
| gregor.tm wrote: | kuplung.... koliko km je prošao? pušta li gdje ulje (glavni ili slave cilindar)- mada ako pušta ulje pedala uvjek odvaja na istom nivou sve dok nenestane ulja ... itd.
treba ièi po školskom redosljedu i tražiti grešku. prvo je treba znati dali je verto ili preverto kuplung? kod drugom možeš pokušati naštelovati itd..... |
102 000 km prešao.Nigdje ne pušta ulje, utvrðeno. E sad koji je kuplung, nemam pojma 1995.g. 1.3i, SPI je motoriæ.
| gregor.tm wrote: | | u svakom sluèaju javi ako si našao grešku. |
Posted: Wed Jun 06, 2012 9:31 pm Post subject: |
Verto kuplung denifitivno. I on nije skroz otporan na mehanièko raštelavanje.
Pogotovo ako su plunger i short clutch arm pojedeni.
Provjeri dal ti je pedala natopljena uk uljem i mali kuplung cilindriæ dal slini s donje strane.
Možda imaš zrak u sistemu, odzraèi ga. _________________
