Posted: Mon Nov 26, 2012 5:02 pm Post subject: Aplus glava / preAplus blok |
Da li je netko stavljao Aplus glavu na preAplus blok ?
Mišljenja, iskustva ?
tnx _________________ Još samo to složim i onda je to to. |
Posted: Mon Nov 26, 2012 6:00 pm Post subject: |
jesam. na 1300 A stavil glavu A+ od Metro 'S' i super je išel (istina i bregasta nije bila sa A motora) jer ta glava ima veèe ventile neg std A+.ima više miniæa na forumu sa takvom kombinacijom.
i obrnuto, na A+ 1.3 blok stavili glavu od Austina 1300.meni je bila puno lošija varijanta. _________________ trt mrt smrt |
Posted: Mon Nov 26, 2012 8:18 pm Post subject: |
hahaha, da, 1300 je druga kombinacija, kod mene je hiljadarka, pa gledam jer su u A bloku oni udubljeni klipovi kak se veæ zovu, a u A+ su flat top.
U principu me zanim dal je netko baš kombinaciju sa 998 napravio ? _________________ Još samo to složim i onda je to to. |
Posted: Mon Nov 26, 2012 8:37 pm Post subject: |
mislim da je Renkas nekaj kombiniral,svakak pitaj njega. _________________ trt mrt smrt |
Posted: Tue Nov 27, 2012 4:19 pm Post subject: |
Evo odgovor sa stranog mini foruma vele 2 tipa da ide ...jedan veli:
"The CAM4810 has a chamber size of 25.5 cc while the original head was most probably a 12A1456 or equivalent with a chamber size of 24.5 cc. There will be a slight decrease in compression ratio (by 0.3), but nothing noticeable for driving. (Maybe from 9.7 to 9.4 or something like that)
Skimming 0.5mm should bring it back to original."
Dakle, nešto manja kompresija, ali da se može... e sad više rimtutituki ne znam ni sam. _________________ Još samo to složim i onda je to to. |
