Posted: Wed Oct 24, 2007 11:28 pm Post subject: JAAAAAKOOOOOO DOOOOBROOOO |
E ak ovo neko proba nek javi dal funkcionira...
U svakom slucaju mislim da bi moglo posluziti
http://www.metacafe.com/watch/456478/rust_removal_tip/ _________________ Might have 16 valves but still a mini! |
Posted: Wed Oct 24, 2007 11:40 pm Post subject: |
A evo i detaljnog opisa postupka...
Uklanjanje povrinske hrðe elektrolizom
Postupak uklanjanja povrinske rðe elektrolizom uz pomoæ punjaèa za baterije i otopine vode i natrijevog karbonata.
Potreban materijal:
* Hrðavi komad/dio -- Dio kojeg elimo oèistiti od rðe. On æe biti Katoda, tj. - (minus) elektroda.
* Plastièna posuda -- Dovoljno velika da u nju stane hrðavi komad.
* Punjaè baterije -- Postavljen na 2 Ampera.
* eljezna ipka za Anodu, tj. + (plus) elektroda -- Ne od èelika, veæ od eljeza!
* Mjerna posuda za vodu -- Posuda na kojoj su oznaèene Litre (1L, 2L, 3L, itd.)
* Voda -- Kolièinski dovoljno da se potopi malo vie od polovine ruzinavog dijela. Prilikom ulijevanja brojati koliko je litara uliveno.
* Detrðent za pranje suða -- Bitno je da u sastavu ima natrijevog karbonata. Znaèi na upustvu za upotrebu, tj. u sadraju mora pisati neto od slijedeæeg: ili Natrijev karbonat, ili Sodium carbonate, ili Na2CO3, a ponegdje pie i E500. Dodaje se vodi da pobolja njenu provodljivost struje.
Alternativa, tj. umjesto detrðenta za pranje posuða moe se koristiti praak za pecivo (onaj za peèenje kolaèa).
* Mala lièica za èaj -- Potrebno je usuti dvije (2) lièice detrðenta za pranje suða na jednu (1) litre vode. Znaèi ako smo ulili 15 litara vode potrebno je usuti 30 lièica detrðenta.
* Èista i suha krpa -- Za brisanje zaostalih sitnih govanaca.
* Toplinski pitolj ili lampa -- Za to bre suenje.
Mjere sigurnosti:
* Bitno je da cijeli postupak izvodite na suhom i prozraènom mjestu (ventiliranom), te udaljenom od bilo kakvog otvorenog plamena ili iskre, jer se prilikom procesa oslobaða kisik i vodik to je lako zapaljivo.
* Punjaè baterija drati na suhom to dalje od plastiène vodom napunjene posude.
* Paziti da netko ne zapne za to.
Postupak:
1.) Priprema potrebnog materijala.
2.) Punjenje plastiène posude vodom. Nalijemo onoliko koliko je potrebno da malo vie od polovine ruzinavog dijela bude potopljeno, pri èemu obavezno brojimo ulivene litre.
Zatim na svaku ulivenu litru vode uspemo po dvije lièice detrðenta za pranje posuða.
To mjerilo i nije ba striktno, bitno je da voda postane maglovito mutna, tj. bitno je da joj se dodavanjem detrðenta poveæa provodljivost struje.
3.) Uranjanje ruzinavog dijela u otopinu, tj. jedne njegove polovine.
Na drugi dio ruzinavog dijela koji nije potopljen, veæ je suh i viri iz posude, prikljuèimo Katodu ( - elektroda) sa punjaèa baterije.
Zatim na eljeznu ipku prikljuèimo Anodu ( - elektroda) sa punjaèa baterije, te je uronimo u otopinu i postavimo tako da ne dodiruje ruzinavi dio.
Polaritet je jako bitan, znaèi dobro provjerite da li ste ispravno prikopèali Anodu i Katodu sa punjaèa baterije.
4.) Punjaè baterije postavite na 2 Ampera. Sigurnosno ga udaljite to dalje od plastiène posude sa otopinom, te stavite na suho mjesto.
Prikjuèite punjaè baterija na izvor izmjeniène struje (zidna utiènica) i ukljuèite ga.
5.) Da li proces radi? Onog trenutka kad se oko hrðavog dijela poènu pojavljivati mali sitni mjehuriæi znati æete da je sve spojeno kako treba i da je proces odstranjivanja rðe krenuo.
6.) Nakon dva sata to izgleda ovako. Otopina polako poprima smeðkastu boju, a na vrhu se lagano poèinju skupljati pahuljice rðe.
7.) Nakon 24 sata to izgleda ovako. Na vrhu otopine ima jako puno pahuljica rðe.
Proces uklanjanja rðe moe trajati samo par sati do nekoliko dana, to ovisi o tome koliko je velik hrðavi komad i koliko je rða uznapredovala.
8.) Kad vidimo da je ruzinavi dio postao èist iskljuèimo punjaè baterija i iskopèamo ga iz zidne utiènice.
Zatim to bre treba izvuæi bivi hrðavi dio iz otopine, te ga dobro izbrisati suhom i èistom krpom od zaostalih govanaca.
Isto tako potrebno je to prije u ruke uzeti toplinski pitolj ili lampu, te dio koji je bio izloen procesu kompletno i temeljito osuiti. U protivnom rða æe opet zapoèeti.
pava'oe Mini Owner
Mini: 1000 '77 Posts: 362 Location: Zagreb
Posted: Wed Oct 24, 2007 11:46 pm Post subject: |
doooobar, bumo isprobali kaj ne...  |
Posted: Wed Oct 24, 2007 11:51 pm Post subject: |
To budi bez brige...  _________________ Might have 16 valves but still a mini! |
Posted: Thu Oct 25, 2007 8:27 am Post subject: |
Neznam, ovaj ... ali ... nije li na zadnjoj slici grana i dalje hrðava ali vie onak, jednoliko?????
Izgleda kao da je hrðavi komad opran sa deterðentom. _________________
vajzgaj Član MCZ
Mini: Zlatko iz '78, somiè ko kuæa Posts: 155 Location: maksimir
Posted: Thu Oct 25, 2007 11:04 am Post subject: |
JE-BE-NO!!!!
jo da kramaru nadjemo dovoljno velku posudu za gurtno i
TO JE TO!
 _________________ 2kul4skul |
Posted: Thu Oct 25, 2007 11:19 am Post subject: |
| vajzgaj wrote: | JE-BE-NO!!!!
TO JE TO!
Buahhhaaaaaaaaahaaa  _________________ If You wish to be out front,
