Posted: Wed Jun 11, 2008 8:35 am Post subject: struji struja |
ostao mi je mali problemcic koji jucer u 23h nisam imao snage ni uvjeta za otklanjat. uglavnom - upalim auto, upalim poziciju i sve svijetli(pozicija, straznja svjetla, svjetla na instrument ploci...), upalim svjetla i sve se ugasi osim prednjih svjetala. znaci ne rade mi ni straznja svjetla ni svjetla na instrument ploci.
usput. jel se da kako poriktat kilometraza? laze za nekih 30%. mislim nije to tak bitno, al... |
Posted: Wed Jun 11, 2008 8:50 am Post subject: |
imao sam isti problem godinama u natrag.
kao prvo provjeri sve kontakte kod kutijce sa osiguraèima. kod mene je bio razlog lo i oksidiran kontakt. provjeri konektore i leita osiguraèa - neznam hrvatsku rijeè i nadam se da je osiguraè prava rijeè ??
isto tako uzmi pa oèisti i podmai- npr. WD40 prekidaè za svijetla. _________________ www.miniforum.si |
Posted: Wed Jun 11, 2008 8:58 am Post subject: |
kutiju i osigurace sam pregledao jucer dok sam rjesavao problem s gubitkom struje na kompletnom autu. problem je bio na kraju zbog klimave mase. naravno to sam skuzio tek nakon sto sam se zaljepio izolir trakom. kreten!
to za prekidac je i meni palo napamet, ali kao sto rekoh nisam imao snage bavit se time u 23h. probat cu to danas skinut pa prekontrolirat.
jos jedno pitanje. dali je normalno da zica(resistive-tak pise na njoj. kolko sam shvatio ima otpornike u sebi) bude vruca da ju se ne moze drzat u ruci. samo je ta zica vruca?  |
Posted: Wed Jun 11, 2008 9:18 am Post subject: |
To sto ti rade samo farovi znaci da ti je pozicija riknula...problem je u prekidacu!
Prekidaci se tope kada su u farovima H4 zarulje a nema releja...nisam ziher dal je montiran tebi tj. dal ga je Fakin stavio...
pogledaj iza prekidaca kod cok sajle...crna kutijica... _________________ Might have 16 valves but still a mini! |
Posted: Wed Jun 11, 2008 11:41 pm Post subject: |
nema tog releja, al uspio sam locirat gresku.
uglavnom, ako ce netko imat slican problem evo sto se dogodili.
mislim da slika sve objasnjava. probao sam malo svinut sredisnji dio ovog kliznog dijela(crveno) i radilo je super dok mi je bio u ruci. kad sam se ubio da to sve smontiram nazad opet je pocelo zezat. sutra ponovo, ali moram smislit nesto pametnije.
tnx Filip. |
Posted: Wed Jun 11, 2008 11:52 pm Post subject: |
Okreni ovu bakrenu plocicu na drugu stranu...
Ili...zagrij srednji stift sa lemilicom izvana dovoljno da ga mozes malo gurnuti u plastiku...
Ili...dodjes u Miniholik i kupis novi prekidac
Imam jos jedan prijedlog ali ga ne cu napisati  _________________ Might have 16 valves but still a mini! |
Posted: Thu Jun 12, 2008 12:00 am Post subject: |
mislim da cu na kraju i kupit novi, ali prije toga zelim isprobat sve "a je to" opcije!
sad me kopa to sto neces/ne mozes rec. mora da je neka drzavna tajna! a daj ! nece nitko cut!  |
Posted: Thu Jun 12, 2008 8:20 am Post subject: |
kupuj novi prekidaè!!!
od kad je kod nas zakon vonje upaljenih svjetala preka dana, meni se je na dui relaciji veè 2x istopio prekidaè. i nije fino ostati bez svjetla sa 120km/h po kuinom autoputu usred austrije u 23h noèu ..... na sreèu sam privremeno stavio prekidaè za grijanje zadnjeg stakla i dofurao se doma.
menjaj prekidaè sa novim! _________________ www.miniforum.si |
Posted: Thu Jun 12, 2008 9:21 am Post subject: |
| redBeast wrote: | kutiju i osigurace sam pregledao jucer dok sam rjesavao problem s gubitkom struje na kompletnom autu. problem je bio na kraju zbog klimave mase. naravno to sam skuzio tek nakon sto sam se zaljepio izolir trakom. kreten!
Najèeæi problem topljenja prekidaèa su H4 arulje u farovima. Zatim loi/oksidirani kontakti unutar cijele instalacije (mislim na dio od svjetala) dakle: tekeri na farovima, mase, spojnice na sredini veznog lima, teker prekidaèa i ruèica (migavaca; preko nje se zatvara strujni krug i za duga i za kratka svjetla)
Resistiv ica, pretpostavljam od bobine? Ako je ona uarena neto nevalja sa strujnim krugom paljenja. Treba prekontrolirati otpor primara bobine, kontakte na bobini i drugom kraju ice tj na osiguraè kutiji, platine i takoðer provjeriti da li su sve ice ispravno spojene za takav tip instalacije _________________
Posted: Fri Jun 13, 2008 8:40 am Post subject: |
zabava se nastavlja!!! ostao sam kompletno bez struje!!! i to na pola puta do posla. sad je na parkingu i ceka.
ima tko kakvu ideju?! anybody?!  |
Posted: Fri Jun 13, 2008 9:02 am Post subject: |
Klema??
Ne pada mi nikakav drugi razlog kako bi ostao bez struje!!?? _________________ Might have 16 valves but still a mini! |
Posted: Fri Jun 13, 2008 9:47 am Post subject: |
| Brutalac wrote: | Klema??
Ne pada mi nikakav drugi razlog kako bi ostao bez struje!!?? |
gledao sam. drzi. zmigavci mi samo rade.
danas umjesto rucka idem popravljat auto.
sreca da sam ponio hrpu alata. koda sam znao. cak sam ostavio i kljesta za skidat izolaciju sa zica(kak god da se to zove) u autu.  |
Posted: Fri Jun 13, 2008 11:11 am Post subject: |
pregledaj svaku icu, svaki konektor, svaki kontakt, promjeni oksidirane spojeve, klemu pomirglaj sa unutranje strane jer ti zna oksidirati, kupi sprej za kontakte ili WD40, ... _________________ www.miniforum.si |
Posted: Fri Jun 13, 2008 2:17 pm Post subject: |
sad je riknuo osigurac i naravno opet sam uspio nac kvar nakon sto sam sve drugo pregledao prije. sreca da radim blizu chipoteke pa sam brzo nabavio osigurac...khm khm!!! vise njih. za svaki slucaj!
sad sam gladan jer sam to radio dok su drugi bili na rucku, al bar je auto sredjen.  |
Posted: Fri Jun 13, 2008 3:24 pm Post subject: |
| redBeast wrote: | | Brutalac wrote: | Klema??
Blankircange he,he
