Dihtanje poklopca diff-a - oprez !
PostPosted: Wed May 27, 2009 8:10 pm    Post subject: Dihtanje poklopca diff-a - oprez ! Reply with quote
Listajuæi po jednom starom broju Mini Magazina naišao sam na zanimljiv text o raskapanju getribe.
Za sve one koji se upuštaju u raskapanje ali i sklapanje neka dobro prouèe ovaj isjeèak.
Ukratko: na sve getribe napravljene poslije 1979, pogotovo A+, ne stavlja se dihtung izmeðu kuèišta getribe i poklopca diff-a nego samo diht-masa.
PostPosted: Thu May 28, 2009 9:30 am    Post subject: Reply with quote
vjeèna dilema kod getriba po raznim forumima.... staviti taj gasket ili ne.
upravo danas me èeka taj posao da odradim.
hvala na info!
G
PostPosted: Fri Jun 19, 2009 8:02 am    Post subject: Reply with quote
zanima me iskustvo drugih i mišljenje vezano uz dihtung.
osobno se nebi previše osvrtao na dihtung ili ne..... glavno je da sa shims- podložkama staviš sve u toleranciju.
prošli mjesec sam rasturio 4x tvornièke getribe. sve su imale dihtunge i razlièite podložke. vjerovatno su poklopac diffa zatezali bez šablona i unutra bacali podloške po osjeèaju.
PostPosted: Fri Jun 19, 2009 9:57 am    Post subject: Reply with quote
Cijela poata je da poklopac pravilno stisne lagere difa da ne bi imali lufta i okretali se u kuèištu. Kao što se meni desilo ...
PostPosted: Fri Jun 19, 2009 11:02 am    Post subject: Reply with quote
toèno tako..... ali da nema lufta imaš podloške raznih debelina i njih stavljaš dok nedoðeš na željeni razmak.
puno više se mi sviða to raditi sa shimsima nego dihtunzima.
PostPosted: Fri Jun 19, 2009 11:13 am    Post subject: Reply with quote
Nisi me skužio. Dihtunzi izmeðu velikog, glavnog poklopca diffa a ne ona dva mala kroz koje izlaze osovine.
Sa shim-ovima daješ boèni preload na lager koji treba imati odreðeni iznos (ovisi èak o vrsti lagera) dok sa velikim poklopcem stišæeš vanjski prsten lagera dakle uzdužni pritisak. Èak i ako staviš odgovarajuæe shim-ove lager æe ti imati luft izmeðu kuèišta getribe i poklopca diffa, dakle cijeli diff cage æe plesati napred natrag.
Zamisli si situaciju kad bi stavio dva puta deblji dihtung što bi se desilo.
PostPosted: Fri Jun 19, 2009 11:26 am    Post subject: Reply with quote
imaš pravo. neznam kako sam ja prešao na poklopce za polosovine.
ipak mi je interesantno, da tvornièki svi imaju dihtunge. mada su originalne jako, jako tanje nego u bilo kojem pa makar originalnom setu dihtunga.
rusimir
Mini: Estate
PostPosted: Fri Jun 19, 2009 12:06 pm    Post subject: Reply with quote
Iz iskustva rastavljajuci masine motocikla pogotovo starih (jawa, mz, gilera...) kad god bi se stavila diht masa slabije dihta - nakon negog vremena ako giht masa nije dobro uhvatila hoce i ulje procuriti tako da sam uvijek ako nije bilo za kupiti brtvi pravio brtve i uvijek bi se pokazalo puno bolje!
jedini je problem ako je brtva deblja a npr treba pritisnuti lezaj, ali onda brtva od tanjeg materijala i problem riješen!!
