Posted: Thu Jul 08, 2010 10:28 am Post subject: |
Bravo, jako lijepo ! _________________ Još samo to složim i onda je to to. |
Posted: Sun Dec 02, 2012 12:21 pm Post subject: |
Evo ga ljudi, nakon duuuuuuugoooooooo vremena napokon se krenulo dalje
Skoljka je ispjeskarena jos ljetos i trenutno je kod Kreše na limarenju
Na limu se nije štedjelo, zamjenit æe se sve što treba i to uglavnom heritage dijelovima. Ova ružna povarena proširenja takoðer idu dole..
Cilj je školku dovesti u originalno stanje
Ispjeskareni su i mostovi koji se takoðer moraju urediti jer su popucali na kritiènim mjestima
_________________ "The original history is made, never bought" |
Posted: Sun Dec 02, 2012 12:23 pm Post subject: |
ajde evo konaèno i ti uhvatil vremena za pilu!
a kaj budeš držal u staklenim vitrinama kad ga završiš ?nekak vidim da budeš moral kupit bar još jednog! _________________ trt mrt smrt |
Posted: Sun Dec 02, 2012 1:03 pm Post subject: |
A da sve nebi ostalo samo na limarskim radovima pobrinut æe se naš dragi kolega Fakin. Tko drugi ima toliko znanja i prakse oko slaganja motora i getribe nego on?
Getriba je vec gotova, a na motoru se radi as we speak
Bilo je tu puno problema ali da ne opisujem pogledajte slike
Uglavnom problema puno, stanje gore nego sto se ocekivalo,
lista novih dijelova podugaèka:
Pixa diff-a
Pixa poklopca diff-a
Anti oil leak seal kit
Bakelit šajba za diff
Gumigeleng za šaltheblu
Kit-pin diff-a, planetari, šajbe, rolpin
GEARBOX GASKET SET
BAULK RING GENUINE
ROLLER 1st MOTION SHAFT PILOT TO CLUTCH CASE
CLUTCH OIL SEAL MINISPARES PERFORMANCE USE TYPE
SINGLE ROLLER BEARING, 4 SYNC
DIFF OUTPUT SHAFT OIL SEAL
ROLLER DOUBLE FOR MAINSHAFT IN GEARBOX,RHP GENUINE
Layshaft A+
Needle roller 1st motion/layshaft 4 sync
Layshaft large roller
Diff cage
Druga brzina (Minisport)
Pinion speedo-a 17 zuba
Spindl 7 teeth
Ležaj diff-a
I napokon sve sklopljeno
Motor u još gorem stanju. Znao sam da je bivši vlasnik radio generalnku ali ono što nisam zna jest da je ta generalka napravljena loše.
Sve što je moglo biti van tolerance - bilo je van tolerance.
Nakon vijeæanja odluèeno je da se to mora popraviti, a rezultat toga je sljedeæa lista dijelova:
Klip +40
Glavni ležajevi +10
Leteæi ležajevi +10
Hilza za minstrap
Ležajevi bregaste
Polumjeseci STD
Polumjeseci +003
Štepsle
Èep uljne galerije
Pumpa za ulje
Set dihtunga za blok
Set dihtunga za glavu
Set šarafa i matica za blok
Bypass hose adaptor
Vodilice ventila
Remen timinga
Semering remena mali
Semering remena veliki
Set-Lamela, košara, druk lager
Osovina klavijature
Clutch arm
Štift kuplunga mali
Štift kuplunga veliki
Semering radilice
Push rod kuplunga
Štel šajbe za primary gear
Štel šajba za idler
Glavni šaraf za zamašnjak
Zeger za glavni šaraf
Potisna ploèa
Ležaj idler-a
Hilza za minstrap
Slike gotovog motora nadam se uskoro, a onda kreæemo u onaj slaði dio cijele prièe..
stay tuned _________________ "The original history is made, never bought" |
Posted: Thu Dec 06, 2012 8:24 pm Post subject: |
Sveti Nikola je bio u posjeti i donio divne daraove
Kamenjarka
Mini: Rover Mini Cooper 1.3 Spi 1996 Posts: 157 Location: Sisak
Posted: Thu Dec 06, 2012 8:44 pm Post subject: |
I ja bi to... |
Posted: Thu Dec 06, 2012 9:18 pm Post subject: |
Posted: Fri Dec 07, 2012 9:39 pm Post subject: |
a ja jaj! taj divan sveti nikola! |
Posted: Fri Dec 07, 2012 9:43 pm Post subject: |
Ima tu i nekih šerafiæa za tebe _________________ "The original history is made, never bought" |
Posted: Mon Dec 10, 2012 12:19 am Post subject: |
KREŠŠO
Posts: 252 Location: REMIZA
Posted: Sun Dec 30, 2012 10:34 pm Post subject: |
bio deda mraz kod mene i ostavio mi slupane saonice.pozdrav _________________ KREŠ/METAL |
Posted: Tue Jan 08, 2013 8:20 pm Post subject: |
Evo nesto novih slika. Nisu pretjerano zanimljive ali dobre za evidenciju..
Posted: Sun Jun 02, 2013 7:55 pm Post subject: |
Posted: Wed Jul 31, 2013 1:25 pm Post subject: |
Što se radilo ovog ljeta? Pa pogledajmo...
Školjka pripremljena za lakiranje
A kad je veæ tako lijepo pripremljena bilo bi šteta da se ne polakira
Pofarbani su i mostovi
Motoriæ je takoðer zaslužio novi sjaj
A nabavilo se i nešto dijelova koji æe za prvo vrijeme biti na stolu u dnevnoj sobi, a kasnije možda èak naðu svoje mjesto na automobilu
Manje više ostalo je samo da se sve to složi, a za to je potrebno vrijeme kojeg naravno - nemam.
Do slušanja _________________ "The original history is made, never bought" |
Posted: Thu Aug 01, 2013 7:28 am Post subject: |
Ak si mislio da je do sada dugo trajalo ... " border="0" /> _________________
