Posted: Mon May 17, 2010 11:24 am Post subject: |
brutalno  _________________ MOras Skupit SVe !!  |
Posted: Mon May 17, 2010 11:30 am Post subject: |
| vidio sam par fotki ovog minija u novom MW, strašno! |
Posted: Mon May 17, 2010 11:34 am Post subject: |
| Lilihip, kako nakon ovog ne dobis zelju da ides na straznje diskove? |
tsacot@gmail.com
Posts: 38 Location: Senj
Posted: Mon May 17, 2010 1:02 pm Post subject: |
| a koliko to uopæe košta,cca 25000 € po mojoj pretpostavci |
Posted: Mon May 17, 2010 1:12 pm Post subject: |
| Ja bi rekao i vise.. kad pocnes zbrajat krupne stavke vrlo brzo dodes do te cifre, a di je sva sila pizdarijica koje kostaju ko kuga.. nakupi se .. |
Posted: Tue May 18, 2010 12:21 am Post subject: |
| puno više od 25000 eura... barem 40 prema ovome što na brzinu vidim |
Posted: Tue May 18, 2010 7:20 am Post subject: |
Govorite samo o "inovacijama" ili cijeli auto?
Mislim da je tu samo motor stavka od 25000€ i vise... _________________ Might have 16 valves but still a mini! |
Posted: Tue May 18, 2010 7:27 am Post subject: |
| Dobro, to je nemoguce procjeniti ali mi se cini da si malo pretjero s ovom cifrom.. |
Posted: Tue May 18, 2010 7:40 am Post subject: |
Ne znam bas...
8 port head sa ITB-ima napred i jos injection...
Samo glava ti je stavka od 1500€ bez icega u njoj a ITB-i isto tako ako ne i vise...
Sve ovo dole iliti blok mora moc to trpjeti tako da su unutra sigurno JAKO skupe stvari a prenos na cestu radi sigurno neki DOG BOX getriba tako da je to OPASNA CIFRA NA KRAJU  _________________ Might have 16 valves but still a mini! |
Posted: Tue May 18, 2010 7:42 am Post subject: |
to što mi je najslaðe.... manšetne na zglobovima vezane su žicom prekrasan detalj originalnih MK1 minija
opet mi nije jasno kakve ima unutrašnje zglobove. izgleda opako.
nerazumjem zašto ima tako ogroman uljni hladnjak?????? - na slici sa 5 port glavom. _________________ www.miniforum.si |
Posted: Tue May 18, 2010 7:52 am Post subject: |
| Quote: | opet mi nije jasno kakve ima unutrašnje zglobove. izgleda opako.
nerazumjem zašto ima tako ogroman uljni hladnjak?????? - na slici sa 5 port glavom. |
Ma sve izgleda opako!
Htio sam rec da je ovaj auto bio u Mini Worldu i imao je navedene "sve" troskove i mislim da mu je stavka motor bila £10000!?!?
Ne sjecam se vise tocno ali on ima "SAMO" 1430 unutra...
Luka Mini Owner
Mini: 1979, 1000 SDL Posts: 76 Location: Imotski
Posted: Mon Jun 21, 2010 10:36 am Post subject: |
| gregor.tm wrote: | to što mi je najslaðe.... manšetne na zglobovima vezane su žicom prekrasan detalj originalnih MK1 minija
Ovo auto mi je poput formule, volio bih ovo ne bih se ljutio ni da ga imam u garaži
kod svakog veæeg tjuninga ulje treba posebno hladiti sa dodatnim kilerima ili ekstremi sluèaji i ventilator na kiler ulja. Opterecnja velika, trenja da i ne prièamo o tome da nebi došlo do habanja i pucanja dijelova unutar motora, hladimo ga i ispiremo mikro neèistoæe uljem. Grijanje ulja preko njegove maksimalne radne temparature, gubi svoja osnovna i sporedna svojstva (njih sedam), dolazi do ribanja unutar motora ili nastavkom takvog rada, pucanjem pojedinih dijelova motora (klipnjaèe, klipa, ventila itd)što dovodi gubitka uloženog novca i sate provedene da bih ima tako moæan motor  _________________ Pozdrav |
