Ventili,ventilator,vodena pumpa !!! Problem :(
Matadox
Mini: mkIII, 850 , 74god.
PostPosted: Sat Sep 18, 2010 8:28 pm    Post subject: Ventili,ventilator,vodena pumpa !!! Problem :( Reply with quote
Pozdrav ljudi Smile
Opet sam naisao na probleme Sad kao nesto novo kod minija
Na koliko se dotezu ventili kad su hladni a na koliko kad su vruci kod minija 850, MKIII ????
Mozda malo glupo pitanje ali bolje da pitam. Kod hladjenja motora dali ventilator hladnjaka izbacuje zrak napolje kroz blatobran ili usisava zrak i baca ga na motor????
Imam problem i sa vodenom pumpom Sad dali odgovara od nekog drugog auta za prvu pomoc jer mi je mini neophodan za voznju. Nemam drugog auta Sad
Koliki je raspon sarafa i ET na 850, MKIII ???
Unaprijed hvala na odgovorima.
View user's profile Send private message MSN Messenger
K-not
Mini: Inno 998 '70.,Inno 1275 '71.,Austin mini 1275 '71.,Rover mini MF '91
PostPosted: Sun Sep 19, 2010 10:38 am    Post subject: Reply with quote
Pozdrav! Smile
Ventili se dotežu na 0,30, hladni.
Zrak kod minija hladi motor tako da sprijeda ulazi kroz grille, obilazi motor i bude ventilatorom usmjeren u hladnjak, kroz koji se ispuhuje kroz rešetke unutarnjeg lijevog krila pod lijevi blatobran.
Inaèe, prednje montiran hladnjak koji su dobili miniji iz kasnih devedesetih tamo je došao samo zbog umanjivanja buke motora (akustièki normativi...).
Nema prve pomoæi osim eventualno rabljene minijeve pumpe. Drinks or Beer
U nas je 'ajduka mozak k'o u æuka;
èuješ samo: mini, mini...
Matadox
PostPosted: Sun Sep 19, 2010 11:14 am    Post subject: Reply with quote
Hvala na brzom odgovoru.
Jos samo koliki je raspon sarafa i ET otvor na miniju 850,MKIII ???
K-not
PostPosted: Sun Sep 19, 2010 11:51 am    Post subject: Reply with quote
Sorry, previdio sam;
PCD iliti dijagonala je 101,6 mm, odnosno 4 cola,
Moguæi ET (Einpresstiefe) ili offset ovisi o bubnjevima (sa ugraðenim spacerom ili ne), eventualnim umetnutim distancama, danas-sutra želji za proširenjima ili ne, diskovima ili ne, rezanju prednjih blatobrana ili ne itd...
Drinks or Beer
Samo još jedna stvar; jedna od najèešæih dijagonala na raznim felgama sa èetri rupe je 100mm. NI POD RAZNO TAKVU FELGU NATEZATI NA MINIJEVE ŠERAFE, jer vrlo lako pucaju, a onda... *SUICIDE*
