Paljenje
omega00385
PostPosted: Sat Dec 15, 2012 3:03 pm    Post subject: Paljenje Reply with quote
Pozdrav
zna li netko kako riješiti slijedeæi problem:
motor 1275 austin morris, ser.A,
Kad je hladan pali ko' puška ali ako vozim par kilometara i ugasim ga vrti ali neæe da upali dok se dobro ne ohladi.
Platine dobre, kondenzator novi, bobina baca iskru, kapa razvodnika oèišæena.
Neznam zašto ne radi jedan far, jedno zad
nje štop svijetlo, žmigavci i radio jer sam provjerio osiguraèe.
Hvala unaprijed.
PostPosted: Sat Dec 15, 2012 4:30 pm    Post subject: Reply with quote
koja godina je mini?
omega00385
PostPosted: Sat Dec 15, 2012 5:03 pm    Post subject: Reply with quote
Mini je '79, a motor neznam jer sam ga naknadno
Nabavio pa nisam siguran.
bobo
Mini: MK3 u dijelovima
PostPosted: Sat Dec 15, 2012 5:15 pm    Post subject: Reply with quote
Ja bi rekao da je problem s èokom ali vjerojatno nema automatski èok tj. ima fergazer. Toèno?
"The original history is made, never bought"
omega00385
PostPosted: Sat Dec 15, 2012 5:23 pm    Post subject: Reply with quote
Toèno.
Nisam siguran da je razlog što sam ostavio stari
karburator (od motora 1000) a ubacio ovaj 1275 ccm.
bobo
PostPosted: Sat Dec 15, 2012 8:56 pm    Post subject: Reply with quote
Ako je struja u redu onda nema sta bit nego benzin, a to znaèi frgiæ.. možda je smjesa prebogata. koje boje su svjeèice?
PostPosted: Sun Dec 16, 2012 11:23 am    Post subject: Reply with quote
vjerujem da bi kvar mogel biti u pumpi benzina.mala moguènost je neka nakupina smeèa.druga veèa moguènost ak je mehanièka pumpa pogotovo,je da se membrana kad se zagrije rastegne ili ima rupicu pa više kad se zagrije ne funkcionira i nema ti snage poterat benzin do frgazera. uskoro ti nebude niti na hladno palil auto kad ode vrit skroz.probaj skini pumpu i pogledaj je.
nije ti baš ni dobro kaj ti je kapica šprungirana,ali bi te onda (po mom mišljenju temeljenom na bezbroj doživljenih kvarova) zjbaval i na hladno.
ak ti je kaj pomoglo ok,ak ne Crying or Very sad
omega00385
PostPosted: Sun Dec 16, 2012 3:02 pm    Post subject: Reply with quote
Hvala na pomoæi.
Sutra æu skinuti svjeæice pa æu vidjeti kako
izgledaju.
Pumpu goriva (mehanièku) sam probao verglajuæi motor
i èini mi se da dobro baca gorivo.
Toèno je da auto više ne pali ni na hladno.
PostPosted: Sun Dec 16, 2012 3:38 pm    Post subject: Reply with quote
omega00385 wrote:
Hvala na pomoæi.
izgledaju.
bez obzira kaj baca moguèe je da je u njoj problem.vjerujem da nisi skidal pumpu kad je motor bil zagrijan,nego kad se malo ohladi.inaèe,imaš za sitnu lovu niskotlaènu elektriènu pumpu,hrpe ljudi ih kupuju u Zagrebu za glisere jer su i do 10 puta jeftinije neg u Dalmaciji.
i nemaš više problem sa mehanièikim pumpama koje baš i nisu neke kvalitete,pogotovo nove.
omega00385
PostPosted: Sun Dec 16, 2012 5:49 pm    Post subject: Reply with quote
Thanks
Probati æu u naredna dva-tri dana preciznije
Ispitati pumpu.
omega00385
PostPosted: Wed Dec 19, 2012 8:39 pm    Post subject: Reply with quote
Karburator malo sreðen, malo poštelovan i sad je ok.
Evo jedan cijeli dan normalno pali. Ha,ha.
Vidit æemo kako æe se stvar odvijati dalje.
U najgorem sluèaju æu gledati nabaviti neki karburator.
Na njemu je sada HS4.
Hvala svima na pomoæi!!!!
bobo
PostPosted: Wed Dec 19, 2012 8:44 pm    Post subject: Reply with quote
Ajde živio, glavno da se dalje kotrljaš..
Ja sam jednom imao nemoguæih problema s svojim mincem.. Znao se gasiti sam od sebe bez ikakvog vidljivog razloga. Sve živo sam kontrolirao, izgubio živaca i živaca da bi na kraju skužio da se cijevèica od goriva presavinula ispod rezervara i smanjila protok .. nekad je uzrok banalan
PostPosted: Fri Dec 21, 2012 8:52 am    Post subject: Reply with quote
ako si na 1275 motor stavio karb od 998 to još ide.... ali svakako obrati pažnju da si promjenio i iglu...... jer 998 igla ti neèe dati pravu smjesu.... a dugoroèno to nije dobro za motor.... a kratkoroèno motor ti neèe ièi kako treba.
omega00385
PostPosted: Fri Dec 21, 2012 10:34 am    Post subject: Reply with quote
Imaš li neku preporuku. Koji karburator?
