Karburator, pumpa goriva
Post new topic   Reply to topic    mini club zagreb Forum Index -> Kupujem
omega00385
PostPosted: Sat Dec 22, 2012 9:28 pm    Post subject: Karburator, pumpa goriva Reply with quote
Pozdrav
Trebao bi karburator koji bi išao na motor 1,3 - 1275 ccm, A serije blok motora innocenti cooper. Inaèe je motor u miniju iz 79 god.
Èini mi se da bi to mogao biti tip HS4, ali nisam siguran.
Sad mi je na autu karburator od motora 1000 ccm i stalo mi radi probleme. Mislim da je HS2.
Osim toga trebala bi mi pumpa goriva (mehanièka), ali mislim da bi uzeo i
elektriènu jer bi mi (mislim) stvarala manje problema.
Svako dobro svim èlanovima foruma .
PostPosted: Sat Dec 22, 2012 10:10 pm    Post subject: Reply with quote
ak naletiš negde na HIF 44 imal budeš odlièan frgiæ. hs6 ili hs4 bu te isto tak odlièno služili ali sa adekvatnom iglom. svaka igla ima na sebi oznake. moraš pazit sam jel fiksna ili plivajuèa. u svakom sluèaju najbolje bi ti bilo ak ti financije dozvoljavaju kupiti repair set i dat složit frgazer ma koji god model imaš.
ak budeš jednog dana odustal od standardne grane koja je i najlošija i preðeš na LCB svakak bu ti mehanièka pumpa smetala. olakšaj si život i stavi elektriènu kad veè mjenjaš. *HI*
omega00385
PostPosted: Sun Dec 23, 2012 3:05 pm    Post subject: Reply with quote
Thanks
Da li ima problema oko ugradnje karburatora HIF44 obzirom da je on, na onom dijelu gdje se uèvršæuje na motor èetvrtast i vida se sa 3-4 vijka (ja mislim), dok je HS 4 na tom dijelu "jajast" i hvata se na dva vijka.
bobo
Mini: MK3 u dijelovima
PostPosted: Sun Dec 23, 2012 8:48 pm    Post subject: Reply with quote
da, treba i usisna grana.. tu se dobro vidi sve sto ti treba (bez filtera)
http://www.ebay.co.uk/itm/MINI-METRO-A-1-3-4-SU-HIF44-CARBURETTOR-STAGE-1-KIT-AUSTIN-ROVER-COOPER-/150968082687?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item23266620ff
"The original history is made, never bought"
omega00385
PostPosted: Mon Dec 24, 2012 6:43 am    Post subject: Reply with quote
Da, da hvala to sam otprilike i mislio. Samo mi je to, kad ukljuèim poštarinu, carinu i sk. malo previše skupo.
Našao sam jedan HS4 s tim da èovjek tj. koliko mi se èini firma koja se bavi karburatorima, prije isporuke stavlja iglu prikladnu kubikaži motora.
Karburator je na ebay pod brojem; 350672298519
Post new topic   Reply to topic    mini club zagreb Forum Index -> Kupujem All times are GMT + 1 Hour
