omega00385
Posted: Fri Jan 11, 2013 9:50 pm Post subject: Alternator |
Pozdrav
Može li pomoæ?
Kad palim motor neæe da upali. Èuje se "klik" i to je to.
Baterija bi trebala biti ok.
Zadnja dva puta, prije nego što je došao u fazu da kad pali uèini samo "klik",
teško je vrtio kao da je akumulator slab, a onda naglo kresne. Sad neæe niti da okrene nego samo klikne.
Da li su to èetkice, alternator ili ?
Thanks |
rusimir Mini Owner
Mini: Estate Posts: 290 Location: Zadar <-> Zagreb
Posted: Sat Jan 12, 2013 9:21 am Post subject: |
Napuni akumulator ili ga upali na guranje (ako znaš) pa se provožaj 20 min pa æeš vidjeti što æe biti, ako ga ni tada ne uspiješ napuniti tj. upaliti auto kupi novi akumulator a ovaj kod cigana!!!!!!
Ako je star 3 i više godina možda je i odslužio svoje! _________________
omega00385
Posted: Sat Jan 12, 2013 9:51 am Post subject: |
Nizbrdica pa udrugu i kresne bez problema.
Da li to nekome može pomoæi?
Nakon kraæe vožnje pa prvog ponovnog paljenja èuje je lagno rrrrrrrrrrrrr, a onda kod drugog paljenja "klik". Naravno neæe da upali. |
rusimir Mini Owner
Posted: Sat Jan 12, 2013 11:08 am Post subject: |
Akumulator!! Moraš ga mijenjati ili ostavi ga preko noæi/dana puniti i onda ponovno probaj ako ti se desi isto kupi novi akumulator!!!!
Kod punjenja nemoj zaboraviti izvaditi èepove i ako nije razina elektrolita iznad min dopuštene nadolij destilirane vode i onda na punjenje!!!!
Uživaj _________________
omega00385
Posted: Sat Jan 12, 2013 1:32 pm Post subject: |
Ma baterija je stara cca 2 mjeseca. Kad spojim kleme ukratko iskri ko' lud.
Dakle, mislim da nije baterija, pogotovo što ništa ne vrti motor pri paljenju.
Vozio sam ga cca pola sata pa opet ništa (samo "klik" kod paljenja).
Meni se èini da bi ipak trebale biti èetkice alternatora.
Ili možda starter. Neznam nisam pametan. |
Kamenjarka
Mini: Rover Mini Cooper 1.3 Spi 1996 Posts: 157 Location: Sisak
Posted: Sat Jan 12, 2013 2:18 pm Post subject: |
Pa ako ti je akumulator pun i auto neæe upaliti onda to nema nikakve veze sa alternatorom. Prije æe biti da ti je alnaser otišao ili nešto drugo. |
brunofall27
Mini: Cooper '79 Posts: 34 Location: Viškovo
Posted: Sat Jan 12, 2013 6:19 pm Post subject: |
A možda je negdje neki kratki spoj pa potroši akumulator..
Meni je tako bilo na mom miniju prije nego sam ga rastavio
edit: tek sad procitao da ima struje ... |
Posted: Mon Jan 14, 2013 8:48 am Post subject: |
Ovo što je Bobo rekao isprobaj a ako i onda ne upali treba vidjeti što je sa alnaserom. _________________
omega00385
Posted: Mon Jan 14, 2013 1:27 pm Post subject: |
ok.
Hoæu, pa æemo vidjet
Thanks |
