Posted: Fri Feb 06, 2015 11:00 am Post subject: da se pohvalim |
Da se pohvalim!
Regao sam se 19.01.2015 nakon defekta na radilici. Danas opet u defektu !
Ali sam vozio 16 dana u komadu pa nije to zajebancija !
Konkretno, filter benge suh.
Naravno gumeni lajtunzi novi, bakreni lajtunzi po dužini (ne stariji od 3 god.) gumeni lajtung tank-bakren lajtung novi, šelne uredne, pumpa benge naravno nova, ajd ima možda nekoliko tisuæa km na sebi i tak
btw: ima tko neku polovnjaèu pumpe benge?
Ak mi je riknula nova pumpa onda kupujem najzmazaniju, najstariju i najrazjebaniju pumpu tko ima. Ta nebu riknula
_________________ Još samo to složim i onda je to to. |
Posted: Fri Feb 06, 2015 12:10 pm Post subject: |
Mehanièka ili elektrièna? Mehanièka nema šanse da samo tako rikne, osim ako ju èekièem ne pogladiš...
Jel imaš uopæe benzina u rezervUaru ? _________________
Posted: Fri Feb 06, 2015 12:54 pm Post subject: |
El mehaniko pumpo !
ima benge, pun tank.
Inaèe simptomi prije defekta (i prije punjenja tanka) su bili štucanje.
Juèer popodne tu i tamo štuc, nisam se brinuo.
Juèer naveèer, melo èešæi štuc, tipa svakih 7-8 sekundi
Juèer kasnije naveèer, totalni štuc, tak da sam od centra do èrnkasa
vozio stalno na kuplungu da mi ne rasturi stabove motora.
Danas ujutro, nema paljenja, filter suv.
So ? _________________ Još samo to složim i onda je to to. |
Posted: Fri Feb 06, 2015 1:21 pm Post subject: |
Svojedobno sam ti ja prodao jednu meh pumpu ako se sjeæaš? I nije ti trebala onda, ustvari.
Vidi da ti nije gumeni lajtung negdje sfrkan ili da je spljošten.
Skini dotok crevo s frgiæa, zaverglaj motor (sa skinutom žicom na bobini) i vidi da li æe poèeti špricati benga, nakon par verglanja.
Ako potekne benzin, onda slijedeæe:
prvo: od dužeg stajanja REDOVITO rikne svjeæica/e. Uvjerio sam se jedno 10 puta do sada .. Izvaditi svaku i probati ju na "suho" da li baca iskru. Iskra mora biti jaka, zdrava i svjetla.
drugo: provjeriti zazor na platinama(0.4) i svjeæicama (0.8 ), oèisti ih.
treæe: oèistiti kontakte na kapi i rotoru
èetvrto: treba provjeriti pretpaljenje, strobo
peto i zadnje: provjeriti smjesu, colortune
Da li si išta od gore navedenog napravio? _________________
Posted: Fri Feb 06, 2015 3:45 pm Post subject: |
Nisam ništ, samo sam digo haubu pogledao u filter i opsovao
(a poselu sam....za vikend bum)
ALi izvrstan hodogram _________________ Još samo to složim i onda je to to. |
Posted: Fri Feb 06, 2015 10:42 pm Post subject: |
Ja mislim da se manifest stucanja ne moze bas povezati sa nestankom benge...benga nemre sam tak nestat u sekundi pa se vratiti...ja bi rekao da provjeris struju...od razvodne kape, platina pa dalje ali def stoji i sve kaj je Kinf rekao!
Meni se stucanje desavalo ako se sjecas na putu u UK i bilo je pitanje plusa od bobine... _________________ Might have 16 valves but still a mini! |
Posted: Sat Feb 07, 2015 8:05 pm Post subject: |
jesi platil struju?
da nisu deèki iz elektre napravili "cvak"? _________________ trt mrt smrt |
Posted: Sun Feb 08, 2015 2:10 pm Post subject: |
ha gle, il je struja il je benga ne. treæe nema _________________ Još samo to složim i onda je to to. |
Posted: Sun Feb 08, 2015 8:59 pm Post subject: |
I kompresija! To je sveto trojstvo _________________
Posted: Mon Feb 09, 2015 8:47 am Post subject: |
Brutalac wrote: | Ja mislim da se manifest stucanja ne moze bas povezati sa nestankom benge...benga nemre sam tak nestat u sekundi pa se vratiti...ja bi rekao da provjeris struju...od razvodne kape, platina pa dalje ali def stoji i sve kaj je Kinf rekao!
Meni se stucanje desavalo ako se sjecas na putu u UK i bilo je pitanje plusa od bobine... |
Brutalac, meni je na izlazu iz tanka zacvikalo crevo benge i bas se tako manifestiralo - stucanje na visim okretajima. Na leru je bilo ok.. _________________ "The original history is made, never bought" |
Posted: Mon Feb 09, 2015 7:16 pm Post subject: |
bobo wrote: | Brutalac, meni je na izlazu iz tanka zacvikalo crevo benge i bas se tako manifestiralo - stucanje na visim okretajima. Na leru je bilo ok.. |
Naravno da je stucanje moguce zbog benge ali kako je Matej naveo da se pogorsavalo zato sam rekao struja
Nekako mi je cudno da se poooolako pogorsava protok benzina...ne znam...samo sam dobio slobodu nagadjanja
P.S. Bobo mogao bi promijeniti opis Minija na profilu _________________ Might have 16 valves but still a mini! |
Posted: Thu Feb 12, 2015 12:27 pm Post subject: |
Sveæke dobre, benge ima, crevo dobro, kapa i rotor su bili ok sad su gore novi, platine bile sljepljene. To rješeno
Iskra na frtajleru je nepravilna i neujednaèena, sumnja se na Bobina - Platine - Kondiæ.
Iako platine izgledaju ok, 99% bobina ili kondiæ.
Bobine imam dve za testirat, kondiæ se možda iskopa neki po bespuæima zagrebaèkih garaža.
Sve u svem struja, vjerojatno je bobina popizdila.
Obzirom da je Iskra -Yugoslavia, morti je dala svoje ?
Posted: Wed Feb 18, 2015 11:45 am Post subject: |
And the Oscar goeeesss tooooooooo :::
KONDENZATOR !
U glavnoj ulozi Fakin,
Sporedna uloga green stuff
