PeroML
Mini: AUSTIN 1000 HLE Posts: 2
Posted: Sun Feb 12, 2017 6:15 pm Post subject: RESTAURACIJA |
Pozdrav ekipa
Vec godinu i pol ponosni sam vlasnik (nakon niza godina tihe patnje) Austina Mini 1000 HLE, '83 godiste.
Zbog priprode posla nisam uspio puno uivati u njemu, a i neprestano mi se kvari (bobina, releji, starter, ...)
Volio bih pronaci nekoga tko se kuzi i tko je spreman preuzeti kompletnu restauraciju - struja izgleda kao da se malo dijete igralo
Takodjer, volio bih ga obuci u kozu pa da bude kako spada
Unaprijed se zahvaljujem
Lp _________________ Brian Johnson:
The best fun I had in my life ... |
Posted: Mon Feb 13, 2017 9:03 am Post subject: |
Pozdrav
Može malo više detalja o autu i o sebi?
Kad kažeÅ¡ restauracija, na Å¡to toÄno misliÅ¡?
Komplet slaganje auta od nule ili samo "pokrpati" ga?
ÄŒesto je struju najbolje zamjeniti komplet sa novom ako ju je netko izmesario ili je gorila. _________________
PeroML
Posted: Mon Feb 13, 2017 11:31 am Post subject: |
Ejla,
A sta rec...
Dakle prije godinu i pol sam ga kupio od jednog tipa u Istri, pored Barbana.
Buduci da sam zbog posla bio ca veci dio godine (2 mjeseca na putu, 10 dana doma) nisam ga ni posteno uspio provozati takorekoc. Minic je oduvijek bio tiha patnja u mojoj familiji, ali nazalost nikad ga nismo imali, sto zbog love, sto zbog inih razloga u proslosti, pa sam si ga ja napokon kupio prosle godine - za gust!
Ne znam sta ocekujes o opisa - dakle 1000 HLE, 32kW, 35000 km na satu , 12 cola s diskovima, Motolita volan, sredisnja konzola sa Smith pokazivacima (nemam centralni sat, nego 2 + 3 pokazivaca - brzina/okretaji te temp/gorivo/struja), ostalo bi trebalo biti original - jedino je izvuceno jos USB napajanje
Sad kad sam se vratio u Hrv, prije 3 mjeseca, mi je krepao - ugasio se u voznji, i od tada je kod lokalnog mehanicara koji se muci. Nije da covjek nema volje i zelje ali jednostavno ne poznaje taj tip auta.
Minic, kada radi, ma, nema mu premca.
Uglavnom, ja osobno nisam nista prckao po njemu, jer prvenstveno ne znam, pa nisam htio dirati da ne zafrknem. Do sada je mjenjana - bobina, ulje, filteri, remenje, razvodnik paljenja, gume, relej zimgavaca, starter, hladnjak, ... Imam kod sebe jos brdo dijelova - nosaci motora, mjenjaca, amortizeri, ukrasni elementi od inoxa, pumpa vode, termostati, filter goriva, letva volana ... nemam pojma koliko sam vec love ostavio na minispares, ali nema veze
Sta bih ja htio..
Eh,
Ovako, limarija je solidna (auto je navodno pituran prije 8-10 god) ali se je vec pocela pojavljivati ruzina (blatobrani, na krovu u kanalicu, oko bunkera..) nista jos uvijek strasno + ima neku rupu u podnici, ali kako sam naumio da ga skockam, onda bih i to sad sve radio. Dakle, pjeskarenje, temeljna i opet ista pitura koja je bila, mozda samo 2 tona tamnije.
Struja, kako sam napisao, je katastrofa, i da, slazem se, skroz bih ju mjenjao - kabele. Imam jos u tom svom brdu dijelova jos nesto novoga, sto bih naravno i ugradio, a sto fali, naci ce se nekako.
Isto bih volio promjeniti sve dijelove ovijesa - koliko ja vidim amortizeri su gotovi, za gumene elemente nisam siguran - imam manje-vise sve novo.
I da, naravo da motor radi ko urica - sto trenutno nije slucaj. Vidio sam da i karburator malo kapa, pa sam mislio ga prebaciti na Webber, ne znam..
interijer mi je katastrofa - presvukao bih siceve, novi headliner,... Izgleda trenutno kao da su 3 auta uparena
dakle, da, komplet restauracija.
http://imageshack.com/a/img923/3889/wufk7Z.jpg _________________ Brian Johnson:
Mini Club Zagreb Admin
Mini: 1959-2000 Posts: 47 Location: Zagreb
Posted: Tue Feb 14, 2017 3:05 pm Post subject: |
Na pravoj si adresi!
Za kvalitetno i brzo slaganje miniÄa probaj kontaktitati Älana foruma Brutalac i/ili Fakin
 _________________ www.facebook.com/MiniClubZagreb |
Posted: Tue Feb 21, 2017 6:45 pm Post subject: |
bok!
baÅ¡ malo Äitam,weber (solex,delorto itd) zaobiÄ‘i u Å¡irokom luku....
za 998 je idealan hif 38 ili hs4...dobra igla i feder,set za reparaturu i to je to...weber možeÅ¡ uzet ili polovni ili novu kinesku kopiju i to je jedno gore od drugoga...možda da imaÅ¡ jaÄi motor i da ideÅ¡ u ekstremnije prerade,ali za hiljadarkicu od cca 40 ks ovo je idealno....
drži se standardnih dijelova,najlakše se uštela i provjereno najbolje radi...nikakva pripasivanja.  _________________ trt mrt smrt |
