Posted: Wed Oct 10, 2007 8:57 pm Post subject: Previ?e CO2 |
 _________________ MINI mi je hrana
MINI mi je sisa materina
Posted: Wed Oct 10, 2007 9:24 pm Post subject: |
100 èuna u pade i tutni ih liku kaj ljaka na eko testu i to je to  _________________ If You wish to be out front,
pava'oe Mini Owner
Mini: 1000 '77 Posts: 362 Location: Zagreb
Posted: Wed Oct 10, 2007 9:52 pm Post subject: |
obrati se El preu on ti je freak za to  |
Posted: Wed Oct 10, 2007 10:51 pm Post subject: |
Prva stvar koju moe napraviti je da ti sam smanji kolièinu benge u smjesi tako da digne jet u frgiæu. On ti je s donje strane frgule a regulira se velikom maticom koja se upire preko federa na kuèite. Dakle, die ga gore okretajuæi maticu u lijevo (obrnuto od kazaljke na satu) kad se gleda s gornje strane frgiæa. Digne ga toliko da ti motor radi al da se ne gasi. Najbolje ti je to telati dok je auto spojen na sam ureðaj koji mjeri CO tj. na samom tehnièkom pa odma vidi kako se to mjenja dok ti regulira. I kad tehnièki bude gotov vrati sve u poèetno stanje i vozi se dalje normalno.
Posted: Wed Oct 10, 2007 10:55 pm Post subject: |
Vjerovatno ima luft na leptiru tj. na tangici leptira pa vuæe fal zrak!
ta uèiniti? Kupiti rebild kit za frgu koju ima ....dat tokaru da upiksa pikse koje dobije u setu....sloi ostatak dijelova iz kita i skompletiran fergazer vrati na motor....stavi i nove dihtunge koji idu izmeðu grane i frge....
Bengu smanjiva tako to uvræe maticu na jetu...to znaæi da kad stoji ispred motora vrti maticu koda vraæa vrijeme Kad stavlja frgu oderafi eraf za ler gas... pa nakon toga stavljaj sajlu za gas.  _________________ ?piC gEtriBA i sTrAigHt cUt kLipi ! |
Posted: Wed Oct 10, 2007 11:04 pm Post subject: |
Di æe Igore !! Polako, korak po korak.
Jesi nadrobio svega ....  _________________
Posted: Wed Oct 10, 2007 11:11 pm Post subject: |
| Se7en wrote: | 100 èuna u pade i tutni ih liku kaj ljaka na eko testu i to je to  |
Definitivno za pocetak...bar si miran sa regom  _________________ Might have 16 valves but still a mini! |
Posted: Thu Oct 11, 2007 4:29 am Post subject: |
Iggy, sumnjam da mu je razheban frgiæ, nije tako star auto da treba reparirati frgu.
Da nije moda CO2 bio pre visok zadnji puta na tehnièkom zato jer nisi imao ulja u fergazeru?
ako æe i dalje pokazivati previe na tehnièkom postupi kako ti je ElPresidente rekao. |
Posted: Thu Oct 11, 2007 7:26 am Post subject: |
specijalista
Posted: Thu Oct 11, 2007 7:47 am Post subject: |
kao to su ti veæ rekli 100 kn odma u paðe i niko ti vie ni ne gleda... spak mini ista kantica.....
A onda kad ti skui da te jebe CO2 onda ti sondu grije sa upaljaèem... _________________ 2cv - 007 |
Kramer Mini Owner
Mini: Mk3 1969, Special Mk4 1979, Cooper Sport Mk7 2000 Posts: 679 Location: Zagreb
Posted: Thu Oct 11, 2007 9:14 am Post subject: |
| Quote: | | A onda kad ti skui da te jebe CO2 onda ti sondu grije sa upaljaèem... |
...te ti ju nabije u PAK!!!!!!!!  _________________ Oni su mali, ali su veliki, mislim nisu vise mali ali su dovoljno veliki da ne budu mali  |
Rolipop Mini Owner
Mini: Mini 1000 Posts: 215
Posted: Thu Oct 11, 2007 9:25 am Post subject: |
 _________________ Nemam više minca i nekako mi nedostaje taj odreðini dio problematike koju mi je nesebièno davao dugi niz godina...
Nema minca zapravo uopæe više! |
specijalista
Posted: Thu Oct 11, 2007 1:43 pm Post subject: |
| Kramer wrote: | | Quote: | | A onda kad ti skui da te jebe CO2 onda ti sondu grije sa upaljaèem... |
...te ti ju nabije u PAK!!!!!!!!  |
.......za korak lak...  _________________ 2cv - 007 |
Posted: Fri Oct 12, 2007 5:32 pm Post subject: |
pava'oe Mini Owner
Posted: Fri Oct 12, 2007 6:10 pm Post subject: |
jeeest dabome!!!  |
