Restauracija AUSTIN mini 1300 od A do Ž (pomoc dobrodosla)
Goto page 1, 2  Next
Post new topic   Reply to topic    mini club zagreb Forum Index -> Garaža
brundo
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 10:23 am    Post subject: Restauracija AUSTIN mini 1300 od A do Ž (pomoc dobrodosla) Reply with quote
bok drustvo krece se s radovima sljedeci tjedan evo par slija
za koji dan krece na pjeskarenje
View user's profile Send private message Visit poster's website
brundo
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 10:32 am    Post subject: Reply with quote
Cekalo se malo vise s radovima ali napokon se krece Yahoo!
Sve je islo kao podmazano kad onda zastoj nemozes odvidati jednu vidu da si bog Bomb
KUPUS struja
Pjeskarenje <img src=" border="0" /> Laughing
Sad ide wosh prajmer 15 mikrona da se moze variti bez brusenja a ujedno je zastita od hrde
sugestije ideje pogotovo sto se tice motora su dobrodosle
brundo
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 10:33 am    Post subject: Reply with quote
molim vas za savjete oko narucivanja djelova za ovaj motor 1300 .
zavrsio sam s rastavljanjem minija dosao je s pjeskarenja sad krece limarija u rad stigli svi djelovi za limariju ALI me muci motor ajmo svi skupa pomagajte kako i od kud krenuti s motorom.
*SCARE*
HOCU DA *F1*
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 10:38 am    Post subject: Reply with quote
Darjan wrote:
Prvo izmirit kompresiju, a dalje kud koji mili moji Very Happy
Fakin wrote:
Moj savjet: Kompletna generalka !
Daj izmjeriti cilindre i radilicu, prema tome naruèiti ili nove veæe klipove ili nove standard plus piksanje bloka. Nova bregasta i podizaèi. Nove pumpe, Kompletna obrada glave: dosjedi, ako treba novi ventili, barem osovina klavijature, pogotovo nove vodilice i obavezno kompletno èišèenje od naslaga gareži, vode i ulja. Isto tako dobro oèistiti blok od naslaga hrðe, kamenca i ostalog trunja i govana oko cilindara. Obavzno oèistiti uljne galerije. Zatim novi lanac i lanèanici, Kompletno sve novi dihtungi i semerinzi. Prepiksati primary gear, namjestiti pravilan luft idlera i primary geara. BTW bilo bi dobri srediti i getribu (ako imaš extra para). Dobro je malo i reparirati ostale komponente: anlaser, distributor, frgiæ, alternator, kiler i šaltheblu.
Ili samo promjeni ulje i udri dok ne zacvika. *HORSE*
brundo wrote:
mini je dobro isao (startao)1-2 slajfa ide kao lud ali u krajnoj se puno ceni na nekih 150+ ima se razletiti vjerovatno zbog prijenosa od austina isto tako je puno dimija nisam mu mirija kompresiju pa ne znam kolika je.
Pitanje
1.Ovo sto je Fakin nabrojao koliko bi cca doslo eurica
2. koliko bi doslo sklapanje motora
3, koliko bi to trajalo vremenski da se narucu djelovi i sastavi
Brutalac wrote:
U euro mislim da niko ne moze znati ali po mojoj gruboj procjeni... cca 2000€
500tinjak €
Ako se sve napravi kako treba i nema stanki zbog novaca mislim da se vremeniski to moze rijesiti u roku od 2 mj...
Jedini problem moze predstavljat Mini Spares koji mozda nece imat stvari na lageru...
brundo wrote:
zahvaljujem na odgovoru krenit cu rastavljati motor pa cu viditi sto sve treba to su mi cifre malo velike 2500eur motor plus limarija cca 2000 eur plus felge 1000 eur na kraju ce me izaci MINIMUM 7000- 8000 eur sto mi je previse.
Nasao sam na netu konektor za getribu (1500e) koji se koristi za upasavanje masine od motora FWD posto u sobi imam novi motor od kawasakija 636r nije ni to losa ideja a ipak bi da bude orginal.
Brutalac wrote:
To je sasvim normalna cifra za jednog super slozenog Minija...
Znaci...polimaren, polakiran, mehanika slozena i usminkan...cijena upravo to sto si napisao...naravno iznad toga se ode bez problema takodjer!
U svakom slucaju ako mislis sliziti Minija od A do Ž kako si napisao racunaj sa cifrom mozda i preko 10k €...ali to je od A do Ž
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 10:42 am    Post subject: Reply with quote
Malo sam poslozio Brundovu garazu pa sad to izgleda glupavo al drugacije ne ide...i na zalost neke vase postove sam morao pobrisati da ne bude sve razbacano u tri topica...
Nadam se da se niko ne ljuti... Embarassed
ADMIN
brundo
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 10:58 am    Post subject: Reply with quote
odlicno sve ok Very Happy
brundo
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 7:17 pm    Post subject: dijelovi kupujem Reply with quote
molio bi sve na forumu koji imaju novih dijelova za prodaju da slobodno pisu na pm zelio bi skratiti muke narucivanja djelova iz vani.
Isto tako ako imate savjete za sjedala od cega da stavim imam orginal od coopera ali za tapeciranje mi trazu 130e po sicu tj. 520eur za sjedala i jos toliko za interijer
Darjan
Mini: 1293 '70
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 9:17 pm    Post subject: Reply with quote
130 e po sicu??? Surprised Shocked Rolling Eyes
Znam da mi je poznaniku na fiatu tapeciranje cile unutrašnjosti s materijalom izašlo oko 2000 kn, a ako ti nije daleko u Mostaru jedan lik odlièno radi, za dva prednja sica i zadnji je tražio 250 km.
brundo
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 9:23 pm    Post subject: karburatori ili po zg fergazeri Reply with quote
koji set se treba naruciti za obnovu ova dva malisana Very Happy *MOIL*
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 11:54 pm    Post subject: Reply with quote
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37269&title=FULL%20HS2%20TWIN%20REBUILD%20KIT
uz puno èišæenja i štelanja: plovak, smjesa, igle ...
Preporuèam nov linkage kit:
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=34392&title=TWIN%20CARB%20LINKAGE%20KIT
Obavezno svi novi dihtungi i obratiti pozornost da NIGDJE oko usisa, usisne grane itd. ne vuèe falš zrak !
brundo
PostPosted: Wed Oct 29, 2008 11:24 am    Post subject: Reply with quote
dali ima neka tekucina za ciscenje aluminija s ciribu ciriba sastavom ili uzmi polir pastu i udri (normalno nakon temeljnog pranja).
Probao sam sa zepter tekucinama ide ali ne bas kako triba
PostPosted: Wed Oct 29, 2008 2:45 pm    Post subject: Reply with quote
Nažalost ne. Ja ju tražim veæ 10 godina. Najbolje s èim sa uspio temeljnije oèistiti aluminij (kao i ostale djelove od masnoæe, trunja i govana) je nitro i to onaj koji koriste lakireri za èišæenje šprica, "Autowave Guncleaner".
I onda struganje, èaèkanje, poliranje; struganje, èaèkanje, poliranje ...
brundo
PostPosted: Wed Oct 29, 2008 3:16 pm    Post subject: Reply with quote
*RUSSIAN* *RUSSIAN* *RUSSIAN* *FOCUS*
PostPosted: Thu Oct 30, 2008 8:41 am    Post subject: Reply with quote
na engleskim forumima sam pronašao fotke gdje su ljudi stavljali alu djelove, pa èak i glave motora itd. u mašinu za pranje suða. navodno su sipali unutra pronto i rezultat (barem po fotografijama) je bio sjajan.
kako su na to reagirale njihove žene.... nemam pojma.
riki88888888
Mini: Mk3 1000 1972
PostPosted: Thu Oct 30, 2008 4:42 pm    Post subject: Reply with quote
postoje posebne masine za pranje djelova....ja sam mislil da je to bacen novac ali kad mi je covjek pokazao glavu motora prije i poslje kao dan i noc....i kemikalije koje su u deterdzentima sprecavaj koroziju i jako odmascuju.. Smile
Post new topic   Reply to topic    mini club zagreb Forum Index -> Garaža All times are GMT + 1 Hour
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
