Posted: Mon Aug 24, 2009 10:01 pm Post subject: SMM2009- SLOVENIA MINI MEEHING |
Napoèil je èas, da se po enoletnem premoru ponovno sreèamo na Mini sreèanju, saj si to zaslužimo.
Sreèanje bo v Mariboru, prvi vikend v septembru, toèneje v soboto, 05.09.2009.
Napovedan je tudi prihod hrvaških minijev.
Prijave vseh zainteresiranih so nujne, da se temu primerno prilagodi program sreèanja in uredijo postanki turistiène vožnje.
Prosim potrdite svojo udeležbo najkasneje do 1. septembra 2009.
Vse ostale informacije o štartu, poteku in programu sreèanja sledijo po vaših prijavah.
Èe poznate še kakšnega mini prijatelja, ga prosim obvestite ali mi posredujte tel. št. oz. email naslov, da mu pošljem vabilo.
Mini pozdrav,
Gregor
PS: ako je potreban prijevod, javite ili se prijavite na susret _________________ www.miniforum.si |
Posted: Mon Aug 24, 2009 10:31 pm Post subject: |
ne ne ne subotu... idem po didu i baku na more...
ne vjerujem da æu i drugi susret propustiti! |
Posted: Tue Aug 25, 2009 11:47 am Post subject: |
Filipe, dofuraj didu i baku sa susret!!! bièe èastni gostni
u subotu èe biti sunce i vruèina, te gužve na putu ka moru... tako bolje da im odgodiš vožnju na petak ili nedelju uveèe. vjeruj mi.
kaj je sa prevodom? trebam pisati ili ....? _________________ www.miniforum.si |
Posted: Tue Aug 25, 2009 1:45 pm Post subject: |
Vozio bi ja njih u nedjelju ali fora je u tome kaj moram dan ranije otiæi tamo tako da sutradan rano ujutro krenemo. Idem po njih u petak tako da u subotu krenemo. jedino da napravim mazohistièki potez i nakon što ih dovezem sjednem u minija i doðem u MB ali mislim da æe to biti puno pre kasno. |
Posted: Tue Aug 25, 2009 3:11 pm Post subject: |
OK, doèièemo po tebe ako neide drukèije.
ostali? ima interesenata? _________________ www.miniforum.si |
Posted: Tue Aug 25, 2009 4:17 pm Post subject: |
ja sam za! Jedino ne kuzim, dal se negdje spava,(povratak u satore nakon 2 tjedna i to), i gdje se rostilja ? i kak to sve zapravo ? _________________ Još samo to složim i onda je to to. |
Posted: Tue Aug 25, 2009 7:30 pm Post subject: |
Ja sam si spovedal lahko za eno turo prek Bosne i Hercegovine vu tom periodu. Tak da bom se lahko i srdaèno zavalil i nažalost ne bom prisostvoval ovem lepem I SVE!!!! _________________ Oni su mali, ali su veliki, mislim nisu vise mali ali su dovoljno veliki da ne budu mali |
Posted: Thu Aug 27, 2009 5:33 pm Post subject: |
potrpat cu sitne u minija i pravac maribor:)))) sad ima i autocesta:)))) mogao bih i wavy grill napokon pobrati pozdrav... _________________ You're only supposed to blow the bloody doors off! |
Posted: Fri Aug 28, 2009 6:53 am Post subject: |
Kljub tem sploh..,... pem!!!! _________________ ?piC gEtriBA i sTrAigHt cUt kLipi ! |
Posted: Fri Aug 28, 2009 8:50 am Post subject: |
bok!
susret èe se zapoèeti u subotu u 9h kod mene u Raèe- Race, pokraj Maribora. veèina vas zna gdje je to. za svaki sluèaj dopisat èu kasnije kako se doðe.
kada se svi okupimo i upoznamo, poprièamo, pogledamo kaj se sakriva ispod haubi, krenemo na laganu turistièku vožnju u koloni. ceste èe biti sporedne i nema potrebe po vinjetama itd., nakon toga klopa, nakon klope produžimo sa vožnjom (sveukupno max. 60 km) dolazimo na cilj. cilj èe biti u sredini šumice, na maloj livadi sa kuèicom pokraj jezera (naravno i èamac je tamo).
taj prostor je zakupljen samo za nas, naravno imamo svoj šank, svoje pièe i roštilj. dovoljno mjesta na raspolaganju. klupe, pokriven i otvoren prostor. svi zainteresirani za okretanje èevapa, mesa molim, da se prijave prvi na listu
vjerujem da èe tama još prebrzo doèi, pa èemo upaliti projektor i tako možemo u noè
naravno bièe i podela 3x pokal za.......
cijena:
hrana u gostioni: svako si plaèa sam ono što si naruèi.
startnina èe vjerovatno biti cca. 10€ i sa njom èemo platiti roštiljadu, plac, itd. to znaèi neprofitan susret.
radi se i na tome da dobijemo karting pistu za naše minije, tako da može svako imati po koji brzi krug. ali to još nije 100%
na koliko HR minija mogu da raèunam? _________________ www.miniforum.si |
Posted: Fri Sep 04, 2009 10:39 am Post subject: |
za sve koji èete doèi na skup:
kilometri ZG- MB= 100km. to znaèi sitnica
veèina vas zna gdje stanujem i od tamo i poèinje susret. za svaki sluèaj evo dodatnih upustava kako doèi na start:
-idete cestom ZG-Krapina-Bregana
-nakon granice se vozite prema Mariboru.
PAŽNJA: po novome sada postoji autoput nakon nekoliko kilometara poslije granice. kako nebi imali trošak za vinjetu idite starim sporednim putem smjer Ptuj
- kod ptuja tražite tablu slovenska bistrica ili pitajte bilokoga na cesti za taj smjer (možete pitati i za Kidrièevo, Pragarsko)
-i glavnom ravnom cestom se vozite vjerovatno oko 8 minuta i na velikoj ravnici budite pa?ljivi na manju tablu - RAÈE ili Podova
-tu izaðete desno van i krivudavim putem se vozite do prvog naselja Podova
-unutar naselja èe biti tabla Brezula i tu usporite jer zadnja kuèa na krivini sa lijeve strane èe biti skup mitinga. normalno bit èe parkirani miniji.
PS: evo jo? karte:
http://www.viamichelin.co.uk/viamichelin/gbr/dyn/controller/Itineraires?strStartCityCountry=1752&strStartAddress=&strStartMerged=zagreb&strDestCityCountry=1746&strDestAddress=&strDestMerged=brezula&choiceType=1&x=0&y=0&ie=UTF-8
VIDIMO SE!!!
za sve koji trebaju dodatne upute mo?ete me zvat na + 386 31 286 848 ili pi?ite
PS: za potvrdu dolazka (može i na gregor.tm@gmail.com), jer vas trebamo uraèunati na roštiljadi, za vožnju na karting pisti itd.... _________________ www.miniforum.si |
Posted: Sat Sep 05, 2009 10:53 pm Post subject: |
hvala na dolazku Filipu, Vlatku i njegovoj curi!
nadam se da èete sljedeèe godine doèi u veèem broju!
bilo nam je drago! _________________ www.miniforum.si |
Posted: Sun Sep 06, 2009 6:42 pm Post subject: |
Puno hvala Slovencima na odliènom juèerašnjem druženju i prekrasnoj uspomeni. Èestitam na odliènoj organizaciji koja je trajala od samog poèetka pa sve do kasnih sati u kolibi kraj jezera i druge runde æevapa! Odlazak na karting stazu i mjerenje vremena je donijelo napetosti isto kao i biranje najlijepšeg minija- super ideja za svaku pohvalu!!
Èestitamo na osnivanju Mini kluba Slovenia, strašno mi je bilo drago vidjeti koliko vas ima koji se bavite oko tog projekta i siguran sam da æe klub odlièno funkcionirati sa tako dobrom ekipom! puno sreæe i vidimo se uskoro na nekakvom Mini druženju!
Uroš, Boštjan, Jura i Poker face diskutiraju o Natašinom besprijekornom Innocentiu
Natašin 1967. Innocenti Mini Minor
Natašin 1967. Innocenti Mini Minor ali s zguza
Tomažev 1965. MGB roadster - mljac!
na trgiæu u Ptujskoj gori
Kolona malih kantica lagano bruji i zuji prema iduèoj destinaciji - gostiona Rajh!!
ovdje smo napravili par grupnih fotki za Mini World i Mini Mag.
trpanje u gostioni Rajh
Urošu su dojavili da je osvojio na Ebay-u new old stock 16 port head!i to u originalnom masnom papiru!
i ja bi bio sretan kao Jura i Nataša da imam mk1 Innocenti!
e ovo su veæ ozbiljni razgovori koje nisam razumio
kako samo nevino izgledaju ovdje, bez obaveze, bez brige... - sa lijeva na desno, Tomaž dopredsjednik, Boštjan tajnik i Aleš predsjednik Mini kluba Slovenia!
Gregor otvara prvu službenu skupštinu Mini klub Slovenie
Stari grad Ptuj sa svojim prekrasnim zvonikom.
Predsjednik se navikava na fotografiranje!
Jo žica krug u MGB-u!
I zvjezda susreta - Svit koji itekako dobro zna pozirati!
da sam Gregor ovu fotku bi uramio i objesio u Travellera
interijer Natašinog Innocentia
Tu smo veæ na karting stazi na kojoj su dominirali miniæi sa ravnim zubima - Tomaž, Aleš uz beatove Poker facea!
Tomaž lovi rekordno vrijeme 0:41
sa hydrolastic ovjesom možete gledati i zvijezde u vožnji
uz beatove "Poker facea" i nakon par litara prolivenog benzina po zavojim za samo 1 sekundu je izgubio od Tomaža
...oko 25 sekundi kasnije na cilj je stigao i Jura. neki su veæ i krenuli prema doma.
Boštjan nas je dovukao u svoj kafiæ da si podigne proraèun!
nakon fine kave morali smo riješiti ovaj tetris sa miniæima da izaðemo iz dvorišta
Brutalac, Uroš i Aleš diskutiraju koji Mini prvi mora izaæi da bi se uopæe pomaknuli iz dvorišta
a ovdje se peklo, pilo, pilo pa opet peklo! sve pohvale kuharima na odliènom roštilju!
Sveèana dodjela plastiènih pehara na prvom Slovenskom meehingu??
na èemu??? pa na meehingu! ........aha, oke..
Tomaž za najbrži Mini
Gregor za najlijepši, (nemam fotku sorry stari)!
Toni sa obitelji za naj Mini pothvat
Svit ne ispušta iz ruke pehar koji je njegova kuæica osvojila
...a na Red carpetu su pobjednike doèekali fotoreporteri
A kako je nama bilo? JEBENO!!! |
Posted: Sun Sep 06, 2009 7:36 pm Post subject: |
hvala HR ekipi na dolazak susreta!!!
bilo nam je jako drago i konaèno ste doprinjeli da je naš maleni ali dragi skup prerastao u meðunarodni
Filipe hvala za foto reportažu! i nadam se da se sljedeèe godine vidimo na mini meehingu u što veèem broju! _________________ www.miniforum.si |
