mini radosti iz GB
Post new topic   Reply to topic    mini club zagreb Forum Index -> Galerija
PostPosted: Fri Dec 21, 2012 8:56 am    Post subject: mini radosti iz GB Reply with quote
kao prvo izvinite.... jer èu vas udaviti fotkami. više od godinu dana se spremam da ih objavim..... ali.....nikako ne stižem. ako ih nestavim danas onda neèe više biti aktualne.
kako sam objavu prvo napisao za mini klub srbije..... nisam uspjeo prvesti na hrvatski.
nadam se da neèe biti zamjere i da preživite.
vreme beži, tako i godine.... zbog toga sam pre kraj godine odluèio da napišem moju najkraèu reportažu sa najviše slika do sada vezano za englesku, london, mini, zimu itd.
sve je poèelo nekoliko godina nazad kad sam sa ženom bio u Londonu pre božiènih i novogodišnjih praznika. prošle godine u 2011 smo se odluèili da odemo u London koji dan pre božièa i ostanemo skoro do nove godine. zašto? najaèi razlog je bio da je tada London potpuno prazan!
kako je to izgledalo?
pogledali smo za najeftinije karte. u oba prvca za dve osobe koštalo je oko 160€. uskoro smo jedno jutro seli u avijon. èim smo se podigli iz maglenog Graza pozdravilo nas je sunce:
na aerodromu odjednom iznenaðenje. iznenada se pojavio ispred nas naš dragi Jeff!
kako smo prièali da dolazimo u London, zapamtio je dan i sat dolazka i tako nas saèekao sa svežim izdanjem mini magazina :
supruga mi je bila samo dve nedelje pre naše posete u Londonu. naravno odmah mi je htela pokazati šta je ona novo odkrila. Beatles prodavnica:
simpatiène su bile razne fotke u prodavnici. tu su bili beatlesi sa poznatim uèiteljem Mahariši Maheš Jogijem kod kojeg su neko vreme boravili u Indiji te odkrivali finija iskustva svestne razine pomoèu Transcedentalne meditacije.
ogromno zlatnih, srebrnih ploèa.... ogromno prave muzike iz 60tih!
kako smo izašli iz prodavnice videli smo rendgen minija .... hahhahhaha:
ako želiš da preživiš london koji je veoma skup grad sa nizkim buðetom onda su tu za spavanje najbolji youthosteli. imali smo sreèe da smo u samom centru našli spavanje na noè za dve osobe za oko 19 funti????
skromna sobica ali ionako smo u njoj samo spavali.
odmah smo otišli na božièni vašer kojeg zimi uvek obiðemo. sreèom bio je u blizini
za pivo je bilo preladno, sva sreèa na svakom koraku nude kuvano vino:
još uvek su aktualne iste stvari za prodaju.
poèela je potraga za minijima:
zapravo sve što ima veze sa minijem pa makar to bila engleska zastava na rangli:
da, da, ni telefoni nemogu biti bez motiva minija:
ovo je išlo samnom kuæi. DVD i knjiga u pakovanju LP ploèe za samo 5 funti!
mini i engleska zastava je na svakom koraku!
ali na svakom koraku baš ni nema više lepih starih engleskih limuzina:
ali ima motiv minija na svakom uglu. pa ako treba i na majici:
ako su u engleskoj, onda to oseèaš na svakom koraku:
aha, dobro oko odmah nanjuši minija:
prvi dan smo izabrali šetnju kroz Porto Belo. jedan od najboljih marketa u londonu. poznat je po antikvarijatima. ulica duga nekoliko kilometara sa ogromno prodavnica i štandovima sa svim moguèim stvarima.
žena me nije uspevala izvuèi iz mnogih prodavnica koja imaju brojne tablice!!!!
koju izabrati je veèno pitanje:
naravno bez minija motiv nebi bio savršen,
miniji, miniji, miniji,
nema prave reklame bez minija:
veèina konzervi minija je crvenih. ovaj je bio beli. prekrasan!!!!
italian job
još uvek zanimljive kolekcije koje se stave u ram:
a sa zadnje strane svake slike minija detaljni opis:
da se nebi smrzli otišli smo svake toliko u prodavnice koje su fenomenalno kreativne što se tièe interiera. evo jedne ideje kako mogu da se iskoriste stare gajbe:
ajme miniji, miniji..... zaista je to zarazno!
u prodavnici sve za 1 funt.... i mini za 1 funt...... naravno spasili smo ga i otišao je sa nama..... ajme kièa li.....
svake toliko naletelo se na staru englesku klasiku. ovog rovera bi bilo greh neuslikati ga!
svaki dan smo èak uspeli videti po koji mini! na žalost samo novi miniji iz 90tih
i pravi engleski ruèni limarski rad:
na svakom koraku brinu se za turiste!!!! napisi na pešaèkim prelazima svi su popisani sa gledaj desno!!!! zašto? mi smo naviknuti da kad prelazimo put prvo pogledamo na levo! kako njihovi auti dolaze iz suprotnog pravca lako mogu da zgaze zbunjene turiste:
to èe biti dosta za danas.
nadam se da se vam kiè slike sviðaju. i ako hoèete mogu uskoro nastaviti. imam još samo cca. 180 slika za objavu Smile
PostPosted: Fri Dec 21, 2012 8:57 am    Post subject: Reply with quote
inaèe englezi imaju jako èudan ukus za detalje na autima.
ovaj je samo jedan od nevinih što se tièe ogledala- retrovizora:
pošto smo još uvek bili na fenomenalnom Portobelo marketu..... i kako je tamo svaki moguèi kvadratni metar zauzet..... onda se neki snaðu i svoj stvari prodaju na autu. ovaj primer je prodaja koža na engleskom taksiju:
ako želiš da prošetaš glavnom ulicom pijace Portobelo marketa i da zaviriš na svaku tezgu onda potreban skoro jedan ceo dan.
motivi majica se svi vrte u istom pravcu. naravno bez minija neide:
skora svaka stvar može da ima MINI motiv:
ovo su veè Paul Smith skluplji motivi. kasnije èe biti poslikane i cene njegovih originalnih artikla:
žena mi dala dozvolu da se odluèim za jednu tablicu :fgh: ..... e pa sad koja èe ièi samnom?
zanimljivo mi je zaviriti u privatna dvorišta londonskih kuèa. ova je u samom centru.... i oèito imaju u krvi brigu za cveèe, bilje, dekoraciju itd.... sa tim, da je to bio decembar!
jubiljeni novi mini napravljen za 50 godišnjicu minija. dali su mu ime Camdon. po Camdon marketu koji je daleko najbolji u Londonu. mada je to ceo predeo londona i na naki naèin najveèa i najbolja pijaca! više slika èe biti kasnije:
dosta novina se može uzeti besplatno na ulazima u metro stanice. novine su razne od engleskih do indijskih:
one bolje novine kao što je npr. ovaj Leyland magazin.... ipak treba kupiti:
nema mini magazina.... ali ima mini world:
kad se ogladni..... ide se na burek!!!! (a ima jedna razlika izmeðu englesko turskog i srpskog bureka. dali znate koja? engleskog mogu da jedu vegeterijanci Laughing zašto? jer je napraveljn sa uljem i ne mašèom kao srpski.
sva sreèa da su tu spremali prostor za italijanski fast food inaèe bi izrezali minija!!!
kako izgleda kad ideš u prodavnicu naveèe? pa sve je crno. ne zbog noèi.... nego što su tada u prodavnicama uglavnom samo crnci. u jednom južnijem predelu londona skoro nema belog èoveka na ulici.
u toj prodavnici smo videli samo jednu belkinju.... a i ona je bila udata za crnca.
ovo baš nisam razumeo kakav je to vintage sir. verovatno za ljubitelje oldtajemera. to znaèi star preko 30 godina hihihihi
kako je greh da neodemo u našu najomiljeniju prodavnicu za odeèu na Oxford street..... otišli smo da pogledamo kako izgledaju razprodaje. preko dana je bilo toliko ljudi da je bilo zabavno gledati kako sve leti na sve strane. po podu sakupljaju odeèu sa metlama. u veèernim satim izgleda ovako:
uvek se smejemu koliko ljudi tamo kupuju. ali sve je toliko povoljno i cene zaista smešne.... da smo i nas dvoje sa ženom postali isti potrošaèi kao i ostali. napuniš nekoliko kesa sa odeèom i potrošiš manje od 100€.
i polako na metro po podzemnim cevima do naše sobice. cura kod vrata sigurno je 20 min modelirala svoje trepavice sa nekim gvozdenim kalupom koji je izgledao kao neka proteza..... i verovatno sam bio ja jedini koji sam je promatrao.
na našu stanicu smo stigli kasnim satima.... tako da su i veè stanice bile prazne:
lov na sniženja i traganje po londonskim ulicama se nastavlja (kako je slovenija toliko mala zemlja da je èesto ni nacrtaju na mapu sveta..... ipak se slovenaèki jezik našao na lutki za sniženja..... napis Znižanje:
naš odlazak u london je bio preko praznika. mislim da je slika nastala toèno na božiè.
ulice su bile totalno prazne. nakon 18h nije bilo nikokoga po ulicama. kafane, restauracije su se zatvorile. prodavnice mislim da èak u 12h.
izgledalo je nakako tako:
bez ljudi ali sa puno ukrasa i svetala:
prekrasna arhitektura sa ogromnim novogodišnjim ukrasima:
tu smo izabrali i mesto za božiènu veèeru :wink:
kako je bilo sve zatvoreno, otvorili smo rance- torbe i iz njih izvukli sve najbolje što smo nakupovali u prodavnicama dok su još bile otvorene. skromno malo ciganski ali dobro i simpatièno. glavno je da smo uživali:
nastavili smo božiènom noènom šetnjom. izlogi su bili puni i zanimljivo je bilo promatrati šta sve na ovom svetu postoji:
neide baš lako bez minija:
tipièni londonski kiè:
još više kièa:
da vam nedosaðujem samo sa minijima..... evo malo i ostalog:
imaš oseèaj da ništa nepostoji bez engleske, barem engleske zastave :thinking:
evo i engleskog humora:-)
i engleski stil:
evo malo i italijanskog stila...... ali ovog puta mi je bila zanimljiva tablica:
evo i malo uliènog ukrasa:
malo uliènog dogaðanja:
noènog ambienta:
u pozorište ovog puta nismo išli. mada je taj predeo londona poznat po najboljim pozorištnim igrama:
i gle.... naleteli smo na malo slovenije u londonu. na avtobusu je bio èak i Bled!!!!
neverujete?
evo još malo Bleda u boji:
a najbolji deo tog veèera!!! mini u izložbi:
nakon kratke noèi ujutro rano smo se uputili u nove šetnje.
englezi imaju na svakom prelazu- pešaèkom puno napisa i upozorenja kako nebi turisti iz navike gledali u pogrešnu stranu dok prelaze pešaèki prelaz...... jer kao što sam veè rekao.... auto ti ne dolazi sa leve nego desne. potrebno je neko vreme da se navikneš.
èak i konji imaju sve staze do parka!
dan nakon božièa je bio neviðen. oxford street je bio prazan!!!!!
preko dana nemožeš ali zaista nemožeš da hodaš od svih ljudi. imaš oseèaj kao da se nemièeš, nego da si deo mase koja se mièe svojim tempom. ovoga puta smo hodali po sredini oxford street takoreèeno sami!!!! i skoro bez auta. zapravo auta nije bilo..... možda sa vremena na vreme koji taksi.
u sporednim ulicam imaš ponekad oseèaj kao da si koji vek nazad.... barem ako pogledaš kanalizacijsku instalaciju i cevi koje su montirane sa vanjske strane zidova.
vreme je bilo i za jutranju kaficu. zapravo to je najveèa kafa koju sam možeš naruèiti. po obièaju uvek kad doðemo u london naruèimo za mene najbolju kafu- costa kafu! a iskreno reèeno to je i moja najskuplja kafa u životu.... ali jbg.... nisi u londonu svaki dan.
a i potrebno je isplanirati plan hodanja za taj dan. bar je nudio tu moguènost a velièina kafe vreme.
a da smo zaista hodali evo dokaza!!! zašto hodali?????? jer je bio ceo london mrtav. to znaèi nije vozio nijedan metro, bus, voz itd.... zaista su ti englezi religiozni. a mi kao najveèi grešnici šetali od ranog jutra do kasne noèi. mislim da smo taj dan prehodali barem po mapi oko 40km. verujem da èete sumnjati u brojku..... ali istinita je.
raspale su se i ženine cipele.
sreèom indijci imali otvorenu prodavnicu.... i kupili nove.
a stare ostavili duhovima londona pored klupe:
možda drugi put kupimo martinsice da izdrže sve napore:
na putu treba i stati na wc. englezi su opsednuti sa higienom. napisi na svakom koraku.
još uvek smo izloge samo gledali:
èak i intimne baterijske vibracijske spravice su u izlozima. jbg.... samo seljak nisam na poèetku odmah znao u šta gledam.
nezam dali je minijev intimni deo auspuh ali ovaj je sigurno velik..... èak ga i vuèe po podu (baj d vej.... dobro parkiranje):
eeeeee, to je moj buduèi trošak. nissan figaro!!!!!!! definitivno èe biti uskoro ženin avto za svaki dan. jedini pravi retro auto iz 91 godine. napravljenih je bilo samo 2.000. da si ga mogao kupiti, trebao si živeti u japanu i nekoliko dana spavati na ulici da bi došao na red. navodno je bilo lakše pogoditi na lutriji nego dobiti figara:
na veliko iznenaðenje!!!!!!! moj jedan omiljenih modela!!!!! hindustan ambasador!!!! i to pravi indijski. veè je više od 6 godina kad sam ga poslednji put video po indiskim putevima. odmah nakon toga sam znao kako je moguèe da sam ga video. pa bio sam u ulici sa puno indijskih restauracija.
išli smo i po starijem delu grada:
i nema kraja èarobnoj arhitekturi:
ko nebi znao Twinigns èajeve? ovo je prva zgrada u engleskoj tog poznatog èaja. zapravo i najstarija tvrtka za uvoz èajeva itd....
poznata ali jako dobro sakrivena crkva (tražili smo je pola sata po ulicama) gde je bila snimana da vinèijeva šifra:
i vreme za ruèak. znam da vam izgleda èudno..... ali kako imamo svoj tempo hodanja nama najviše odgovara da stanemo, sednemo gde nama odgovara, gde se nama sviða i da jedemo toèno tada kad smo nas dvoje gladni i upravo to što se nama sviða i sreèom uvek nosimo hranu sa sobom. ovaj ruèak pored temze ostaje u seèanju;
da, Temza je ogromna i brza reka:
valja se preèi i preko Temze Wink
super su im mostovi. tog dana smo prošli sigurno preko 6 mostova. ovaj je najnoviji.
na drugoj strani su zanimljive ulice i èak jedan trgovski centar koji je bio nekad glavni za iztovor èajeva. unutra su uplovile laðe jedrenjaèe i okolo su bila skladišta. naravno sada tu nema vode.... nego je u poploèeno i puno restaurana itd.
a nekad je verovatno izgledalo ovako:
vojna mornarica, zapravo danas muzej!
i došetali smo se do tower brich:
most je zaista fascinantan. ali kad ga vidiš u živo.... još je nekoliko hiljdadu puta lepši!
pored mosta je i zamak u kojem su još uvek èuva zlato i drago kamenje od kraljice:
kako neèemo tu o istoriji londona i da je tu izbio najveèi požar u istoriji londona.....
zbog toga èemo raðe gledati fini engleski dizajn automobila;-)
na žalost do hotela je bilo sigurno 10 i više km. zbog praznika podzemna železnica nije radila:
po broju katanca mislio sam da neèe biti nikad više otvoreno:
sreèom je bila tabla koja je davala nadu da èe podzemna ipak jednom oživeti:
ipak novogodišnji london nudi užitak noènim šetnjama za one koji to znaju:
sve je bilo u svetljucajuèim lampicama
svaka zgrada u svom stilu:
kao da su se takmièile koja èe biti lepša:
i svaka ulica je imala svoj stil ukrasa:
tu polako završavam moje noèno pisanje.
ima još dosta materiala. za nedelju dana se vraèam kuèi pa nastavljam sa pisanjem.
hvala vam na pažnji i èitanju.
PostPosted: Fri Dec 21, 2012 4:07 pm    Post subject: Reply with quote
Clapping Clapping Clapping *BOSS* kao i uvjek-CAR si !!! *HI*
mojito minimal
Mini: mk 3 terapeut custom,mk3 alan ford mini
PostPosted: Fri Dec 21, 2012 7:10 pm    Post subject: Reply with quote
opsežno i detaljno!
bravo!
Built,not bought
Post new topic   Reply to topic    mini club zagreb Forum Index -> Galerija All times are GMT + 1 Hour
