Posted: Mon Feb 02, 2009 12:26 pm Post subject: SU pumpa |
banalno pitanje za struènjake
prijatelju sam nabavio el. SU pumpu kao na linku:
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=34645&title=FUEL PUMP ELECTRIC
kutiju nisam ni otvarao kada sam mu je dao. sada me zove i veli da ima èetri prikljuèke. dva za gorivo- ulaz, izlaz i dva tanka kao za neki vakum. dali tko zna šta su te tanke cijevèice?
veli, da kada je prikljuèena poène raditi i nakon toga odmah stane potpuno. a kada ji prekida elektriku onda radi normalno.
da nije to pumpa koja se veže na platine?
svaki savjet dobrodošao _________________ www.miniforum.si |
Posted: Mon Feb 02, 2009 1:17 pm Post subject: |
Dali su + i - dobro spojeni?
Ne pokretati pumpu na suho.
Normalni sljed dogaðaja je da kad se da kontakt, pumpa nadruka i stane te drži pritisak. Kako motor radi, prazne se posude u frgiæu i pumpa nastavi dalje drukati bengu.
Koja je to pumpa? Nemrem otvoriti link koji si stavio, Sparesova stranica je opet o'šla u k'r'c. _________________
Posted: Mon Feb 02, 2009 4:20 pm Post subject: |
Pumpa mora biti u vodoravnom položaju èak i pravilno zarotirana. Piše na njoj koja strana ide gore.
Probat æu doma pokrenuti svoju. Imam istu takvu. Javim ti rezultat. _________________
Posted: Mon Feb 02, 2009 6:21 pm Post subject: |
Spojio sam i sve radi. Bez imalo problema.
Zatvarao sam one male oduške i kojeggod zatvorim pumpa radi.
Dali ima "kvalitetan" plus? Konstantnih 12v ? Dobru masu ?
Inaèe, sljedi reklamacija ili ako ima mehanièarskog iskustva neka je raskopa i proba preštelati male platinice u pumpi. Moguæe da je neodgovarajuæi zazor. _________________
ivandj Mini Owner
Mini: Custom plava pila Posts: 46 Location: Djakovo
Posted: Mon Feb 02, 2009 9:13 pm Post subject: |
| Mislim da se ove dvije preostale cjevèice zablindiraju.Kako nisam siguran.Ja sam takoðer stavio novu pumpu i majstor mi je tako napravio.Nikakvih problema nije bilo. |
bobo Mini Owner
Mini: MK3 u dijelovima Posts: 364 Location: Zagreb, Maksimir
Posted: Mon Feb 02, 2009 11:13 pm Post subject: |
evo da se i ja malo umjesam...
Jel moguce da su te dvije male cjevcice zapravo prikljuci za mano\vakum metar? Velike pumpe imaju takve prikljucke pa mozda ima i ova???  |
Posted: Tue Feb 03, 2009 1:14 am Post subject: |
Ja sam na autu imao pumpu sa samo jednim "oduskom"...ovaj na dnu...na njemu nije bilo nicega i pumpa je normalno radila...
Mislim da je lik zabrijao da onamora raditi konstantno ko FACET pumpa...
Ova pumpa u pocetku nadruka benzin i onda ga samo odrzava a FACET pumpe konstantno pumpaju i zvuce jednako...mislim da je u tome problem  _________________ Might have 16 valves but still a mini! |
Posted: Tue Feb 03, 2009 9:51 am Post subject: |
hvala za savjete. idem liku prenjeti vaše poruke, pa vam javim rezultat.
ps: na travelleru radi pumpa non stop. može se èuti kada stavim kontakt i ona fina zuji. nikada se ne gasi  _________________ www.miniforum.si |
Posted: Tue Feb 03, 2009 10:40 am Post subject: |
Ako je "outlet" dakle izlaz pumpe prikopèan na posudu frgiæa pumpa æe ju poèeti puniti, plovak se podiže, igla plovka zatvori dotok, stvori se pritisak, pumpa æe stati. Pražnjenjem posude frgiæa (kada motor radi), plovak pada, igla otvara dotok, pumpa ponovno proradi i dalje druka bengu. I tako u krug. Time se održava konstantan nivo benzina u posudi frgiæa.
Kada nije ništa spojeno na izlaz pumpe onda æe ona drukati u beskonaènost. Tako radi SU-ova elektrièna niskotlaèna pumpa. SU-ova pumpa ne zuji nego klopoæe. SU-ova elektrièna pumpa radi na principu elektromagneta kojeg pokreæu platinice unutar pumpe. Jezgra elektromagneta je spojena na membranu koja usisava i tlaèi benzin. Itd. da neidem u detalje.
Posted: Tue Feb 03, 2009 11:53 am Post subject: |
moja baš zuji. iskreno reèeno još je nisam ni fizièki pogledao. ali i Filip je èuo kako zuji kod kontakta.
ajme idem da pogledam šta imam to montirano. _________________ www.miniforum.si |
Posted: Tue Feb 03, 2009 6:22 pm Post subject: |
evo novosti. frend je priklopio pumpu tako da je na tanke cijvèeice priklopio vakum od frtalera.... i veli da mu noramalno radi.
kaže ako ne priklopi vakom onda mu pumpa ne radi. samo poène i stane. _________________ www.miniforum.si |
Posted: Tue Feb 03, 2009 9:33 pm Post subject: |
Posted: Thu Feb 05, 2009 9:38 pm Post subject: |
danas me zvao prijatelj. rekao je da je blindirao vakum cijevke..... testirao direktno na autu i ide kako treba.
problem riješen. hvala svima na savjetima. èak sam i ja bio totalno zbunjen. _________________ www.miniforum.si |
Posted: Mon Feb 23, 2009 10:29 pm Post subject: |
heheh, problem se nastavlja.
montirao je pumpu na minija.... i ne radi. pumpa vrti ali nevuèe.
problem se nastavlja. _________________ www.miniforum.si |
