busa projekt
Goto page 1, 2  Next
Post new topic   Reply to topic    mini club zagreb Forum Index -> Garaža
busa
PostPosted: Fri Apr 10, 2009 5:06 pm    Post subject: busa projekt Reply with quote
tako je izgledao...
malo rezanja...
kad je veè poèelo...
priprema za limarja
kit je stigao
izradnja obrob
i motorni dio...
evo i konaèna izradnja
evo i još kabriolet kojeg sam uradio...
RWD FUN
Luka
Mini: 1979, 1000 SDL
PostPosted: Fri Apr 10, 2009 5:16 pm    Post subject: Reply with quote
Svaka èast, ovo su projekti za pohvalu *HI*
Pozdrav
bobo
Mini: MK3 u dijelovima
PostPosted: Fri Apr 10, 2009 5:20 pm    Post subject: Reply with quote
Wow.. èuo sam o tvojoj Minibusi, a i vidio sam ga na nekim slikama koje su mi pokazivali..
Stvarno prekrasan primjerak..
Jel problem to èudo tamo registrirati?
busa
PostPosted: Fri Apr 10, 2009 5:30 pm    Post subject: Reply with quote
Da bez poznanstva to nebi nikada bilo legalno na putu. Trebalo mi je od prilike godino i po da sam sredio sve papire.
RWD FUN
Darjan
Mini: 1293 '70
PostPosted: Fri Apr 10, 2009 9:33 pm    Post subject: Reply with quote
vau, svaka èast *MAFIA* , oba Minija su odlièna ali ipak mi se više sviða cabrio.
Kako se ponaša mašina od R1 u Miniju, s obzirom da je to visokoturažna mašina? Je li se da i lagano voziti ili se stalno mora držati >7000 rpm?
busa
PostPosted: Fri Apr 10, 2009 10:03 pm    Post subject: Reply with quote
novi vlastnik kabrioleta je stavio unutra R1. Može se voziti brez ikakvih problema polako. Istina je da je ispod 7000 obrata vrlo ljen jer nema kao motor exup ventil u izpuhu koji ti zatvara pretok plina i omuguèava jakost i izpod tih obrata...
RWD FUN
manci25
Mini: Specijal 1978, Cooper 1995
PostPosted: Fri Apr 10, 2009 10:09 pm    Post subject: Reply with quote
busa je stvarno brutalan i odlièno izgleda,svaka èast Good
PostPosted: Sat Apr 11, 2009 11:09 am    Post subject: Reply with quote
vidio, provozao se, ostao bez rijeèi, otišao doma...
tko voli prerade ovo je definitivno jedna od najzanimljivijih prerada koja postoji! svaka èast još jednom!
Se7en
Mini: njema
PostPosted: Sat Apr 11, 2009 7:10 pm    Post subject: Reply with quote
Opala vrlo lijepo i zanimljivo. Ko je vario granu za akrapa od titana Very Happy
If You wish to be out front,
Lao Tzu
busa
PostPosted: Sat Apr 11, 2009 9:54 pm    Post subject: Reply with quote
izpuh je uraðen komletno kod Akrapovièa.
Par dana nazat bio sam na valarima da vidim koja mi je snaga na toèkovoma. To što je pokazalo nisam oèekivao. 210 ks u motoru i 189ks na toèovima... i to na 9300 okretaja. navor 174 nm na 7530 okretaja...
RWD FUN
Se7en
Mini: njema
PostPosted: Sat Apr 11, 2009 9:56 pm    Post subject: Reply with quote
Wiiiiii ovo bi bilo zanimljivo za vidit kako radi uzivo Very Happy
Lao Tzu
K-not
Mini: Inno 998 '70.,Inno 1275 '71.,Austin mini 1275 '71.,Rover mini MF '91
PostPosted: Sun Apr 12, 2009 6:30 pm    Post subject: Reply with quote
Ma stavièu ja mojem motora od fapa,
i kotaèe njemu veeelike, naaajveèe,
svi ima da se èude kako sve to klapa,
kako vuèe, koèi, leži, klizi, teèe !
Tol'ko mazgi, tovara i konja
u životu svome jošte nisi vid'o,
ima da ti padne na um klonja,
kad ugledaš što je Tomo zid'o !
Ima auspuh da se metne
kao dimnjak od toplane,
po danu æe, k'o ga sretne,
èekati da sunce svane !
J.b'o zrak i ekologe,
j.b'o pare, j.b'o smog,
meni treba, kao droge
moj da brži je od tvog !
Suza kane, na um pa'ne
što zauzimati strane...?!
Premda još ga gledam bijelo,
gledam umjetnièko djelo.
Od sve sline što se cijedi,
jedino mi zadnja vrijedi... Clapping
U nas je 'ajduka mozak k'o u æuka;
rjeèce dvije odjekuju na bini;
èuješ samo: mini, mini...
buba_ze
Član MCZ
Mini: Mayfair, 1983
PostPosted: Sun Apr 12, 2009 7:40 pm    Post subject: Reply with quote
Knot , ova fapovska Mini saga
ti je i preko pjesnickoga praga,
Svaka ti stoji, dobro ti to skroji.
Nego obrati paznju na rimu,
cuke u Miniju da ne brinu.
Nabaci jos koju, za narod, da se uci,
uz mini forum ostace kuci.
A u garazu kada krenu,
Knotove misli, ko poemu,
neka ponesu sa sobom
uz sarafljenja, ma bice sa tobom.
Nego sroci kakvu ti Mini himnu
za zapjevat na susretima, pravo na binu
Knot je poeta foruma Mini
to svako nek zna i svi ini i ini.
Mogao bi forum izdati Knotovu Mini pjesmaricu, Bubaze pokrece inicijativu da skupimo koja sredstva, bio bi forum prvi u svijetu po Mini pjesmarici.
Izvinjenje na OT
BubaZE team vozilice:
Fijakeri Victoria 1903 i 1906, slavonska kola 1957, fijaker custom made 2007, VW buba 1971, VW T2 1971, Mini 1983...
PostPosted: Sun Apr 12, 2009 10:15 pm    Post subject: Reply with quote
Shocked Shocked Shocked
brundo
PostPosted: Mon Apr 13, 2009 7:31 am    Post subject: Reply with quote
svaka cast na projektu to je san od autica mozda jednom i vidimo ga u hr
Post new topic   Reply to topic    mini club zagreb Forum Index -> Garaža All times are GMT + 1 Hour
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
