bobo Mini Owner
Mini: MK3 u dijelovima Posts: 364 Location: Zagreb, Maksimir
Posted: Sat Apr 10, 2010 7:45 pm Post subject: Bobin mini |
Auto sam kupio krajem 2007. godine, a kako tada o minicima nisam znao prakticki nista kupio sam prvog koji mi se svidio.
Radi se o MK III modelu iz 72. g. sa 1275 ccm motorom iz Metroa.
Na kraju se ispostavilo da sam kupio prilicno dobar auto jer nije bilo ozbiljnijih kvarova, a sluzio me kao every day car pune dvije godine.
Evo par slija kako je auto izgledao nedugo nakon kupovine
bobo Mini Owner
Posted: Sat Apr 10, 2010 7:56 pm Post subject: |
Nastavak .. prosle godine sam imao lagani udes na branimirovoj.. o tome sam vec radio topic na forumu ali eto.. ponovit cu tak da je sve kronoloski na jednom mjestu..
Uglavnom.. Igor i Kreso su mi auto uzeli pod svoje i u nevjerojatno kratkom roku sam opet bio na cesti tip-top..  |
bobo Mini Owner
Posted: Sat Apr 10, 2010 8:27 pm Post subject: |
Nakon kratkog uvoda krecemo na ono zbog cega sam i zapoceo ovu temu - RESTAURACIJA
Hrða i trulež su karoseriju opasno napale, kocnice su sve ljenije obavljale svoju duznost, luft u volanu je postao nevjerojatno iritantan, a smrad benzina (koji se jos od sudara uvukao u tepihe) je grizao za oèi!
Znao sam da je pitanje vremena kad ce me iznevjeriti do kraja pa zato nisam ni produžio registraciju vec su tablice vracene u mup.
Dugo sam dvojio da li se uopce upustati u nesto tako suludo kao sto je restauracija ili da ga jednostavno prodam ali onda sam se sjetio zasto sam kupio minija in the first place.. a to je da imam nesto u garazi sto bi serafio, sto bi bio moj hoby. Kad su stvari u glavi sjele na svoje mjesto cekalo se jos samo lijepo vrijeme i radovi su mogli poceti..
Daklem, prije 3 tjedna odserafio sam prvi komad s auta... bio je to karb...
HIF44
Od tada pa prakticki do malo prije svaki dan par sati u garazi, skidanje svakog djela.. polako, studiozno .. nikud mi se ne žuri..
Popodne mi je navratio vlatko pa smo rascerupali prednji kraj do kraja..
Prednji most je vani kao i motor..
Vrlo neugodne pukotine na "tornjevima"
Pod ce se morati vrlo vjerojatno kompletno mjenjati
Jedna slikica mjesta zloèina.. garaza na slici izgleda vece nego u stvarnosti.. sva sreca da radim na miniju.. da je auto iole veci nista od cijele price
I jos jedan moj mali fetish za kraj.. uvijek sam htio u garazi staklenu vitrinu punu djelova.. sad je napokon imam ..
Posted: Sun Apr 11, 2010 11:02 am Post subject: |
To se traži.... Bobo u svojoj ljepoj garaži  _________________ ?piC gEtriBA i sTrAigHt cUt kLipi ! |
KREŠŠO
Posts: 252 Location: REMIZA
Posted: Sun Apr 11, 2010 12:14 pm Post subject: |
kako ti je dobar zadnji kraj  _________________ KREŠ/METAL |
bobo Mini Owner
Posted: Sun Apr 11, 2010 1:46 pm Post subject: |
| KREŠŠO wrote: | kako ti je dobar zadnji kraj  |
da, to je manje više jedino šta valja  |
Posted: Sun Apr 11, 2010 1:50 pm Post subject: |
Ne vide ti se slike u prvom postu...
Radje koristi Photobucket nego imageshack...
http://photobucket.com/ _________________ Might have 16 valves but still a mini! |
bobo Mini Owner
Posted: Sun Apr 11, 2010 6:47 pm Post subject: |
| Brutalac wrote: | Ne vide ti se slike u prvom postu...
http://photobucket.com/ |
Rijeseno, valjda bu sad hodalo! |
Posted: Sun Apr 11, 2010 6:50 pm Post subject: |
EEee! Pa to te ja pitam- Zato se ima Mini! Da se bjesomuèno i non stop šarafi. Zato barem ja imam Minije.  _________________
bobo Mini Owner
Posted: Sun Apr 11, 2010 7:03 pm Post subject: |
| Fakin wrote: | EEee! Pa to te ja pitam- Zato se ima Mini! Da se bjesomuèno i non stop šarafi. Zato barem ja imam Minije.  |
Kad imas minija nemre ti bit dosadno.. it`s the beauty of it!  |
Posted: Sun Apr 11, 2010 7:19 pm Post subject: |
Da nemre ti biti dosadno jer kasnije kad totalno prolupas pocnes pricati sam sa sobom...  _________________ Might have 16 valves but still a mini! |
bobo Mini Owner
Posted: Sun Apr 11, 2010 11:01 pm Post subject: |
Prva stvar koju sam raskopao do serafa je cukica..
Brojcanik je zapeo na 999999 km i ni metra dalje.. uglavnom, uspio sam brojcanik rastaviti, podmazati i sklopiti nazad. Zatim sam je spojio na bušilicu i napravio 400-tinjak metara da se uvjerim da radi.
Ipak ima jedna stvar koja me uzasno iritira. Pri brzinama vecim od 40 kazaljka skace gore dole ko luda.
Ima li tu pomoci? Iskustva? |
Posted: Mon Apr 12, 2010 9:46 am Post subject: |
pa de si BOBO... jos te ja ne vidim po autoputu, kad ti raskopo pilu...
 _________________ You're only supposed to blow the bloody doors off! |
bobo Mini Owner
Posted: Mon Apr 12, 2010 10:16 am Post subject: |
| porkpie wrote: | pa de si BOBO... jos te ja ne vidim po autoputu, kad ti raskopo pilu...
De si porky..
Nije mi vrag dao mira, moro sam ga raskopat.. znas kak je  |
Posted: Mon Apr 12, 2010 11:58 am Post subject: |
Je znam skoro sve sam raskopo kaj sam imaosretno s rad SAD to treba složiti sretno s radovima, prosirenja ostaju ili... _________________ You're only supposed to blow the bloody doors off! |
