ludiluka
Posted: Thu May 03, 2012 8:25 pm Post subject: mini |
zdravo
nov sam na vašom forumu, pa me zanima nekoliko stvari. kod kuæe imam staroga minija bez dokumenata na kojem se nalazi broj šasije b39/1 113646 igm4578 šta se može saznat iz toga
puno pozdrava niko |
skipper_zg Mini Owner
Mini: custom 998 Posts: 458 Location: Zagreb
Posted: Thu May 03, 2012 9:44 pm Post subject: |
issi zna ziher, brijem da bi to trebao biti inno mkI cooper 1000
stavi neke slike u garažu da ga vidimo... _________________ Svaki dan isti dejaVu |
Posted: Fri May 04, 2012 4:39 pm Post subject: |
bok! baš mi je drago da ima još Innocentia za koje se ne zna. ovak ako zaobiðem "obiène" modele i gledamo Cooper modele B39/1 ti je oznaka Innocentijevih modela koji su za engleze oznaèeni kao MK1. poèinje sa B39/1 110001 i ide do B39/1 118444 kada je u ožujku 1968 nastao famozni i izuzetno rijedak model MK1/2 koji ima na MK1 karoseriji svjetla koja su velka (na englezima se pojavljuju tek od MK4 modela) i neke sitnice koje možeš proèitati u feljtonima na ovom forumu. samo je oko 2500 +/- komada napravljeno kada je u rujnu 1968 pokrenut B39/1 125001 ili ti MK2 koji je trajal do sijeènja 1970 kad ga smjenjuje MK3 karoserija oznake B39/2 135001 . innocenti mini cooper 1300 kreèe u veljaèi 1972 sa B39/6 170001 i traje do ožujka 1973.B39/7 je rezerviran za innocenti mini cooper 1300 export i to od B39/7 540001 te ide do sijeènja 1975.
za sve drugo ti na PM šibnem broj moba pa se èujemo.pozdrav! _________________ trt mrt smrt
Posted: Fri May 04, 2012 5:04 pm Post subject: |
znaèi tvoj bi model trebal biti Innocenti Mini Cooper MK1 998 cc od 110.001 do broja 122.707 kaj znaèi da je izraðen od ožujka 1966 do rujna 1968 sa mk1/2 modelima u 12.274 komada (ovisno kolko su talijani petljali po dokumentima jer se svako malo pojave druge brojke a "prelazni" model se svrstava malo pod MK1 kamo karoserijski i pripada malo pod MK2 o kojem opet piše u feljtonima na forumu).
da je "obièan" znaèi ne Cooper broj bi ti poèinjal od B39/1 310.001 pa do 393.919 i bilo bi ih (opet navodno)82.498. sad vidiš kakvo "blago" imaš.  _________________ trt mrt smrt |
ludiluka
Posted: Wed May 23, 2012 10:08 pm Post subject: |
po broju karoserije to je definitivno Mini Cooper ,naravno 1000 (modeli 1300 idu tek od MK3 kod talijana).
sad kaj se motora tièe,glave na talijanskim 850 motorima od kasnijih modela su iste kao na Cooper 1000,znaèi 12g295.
neki su 850 motori na Innocenti miniæima imali sa zadnje strane ispupèeni natpis 848 na bloku. ako imaš diskove i servo,to je došlo u orginalu sa autom kao i hidrolastik.
za vreme juge su ak je motor na crno ubacivan svakakve ploèice stavljali i broj u glavnom ništa ne znaèi (ja imam doma A+ 1275 blok sa brojem 99H xxxx) pa najbolje ventildekl dole i vidi oznake,ili glava dole i baci oko na klipove itd,opisal sam ti sve u poruci.
poslao sam ti PM.  _________________ trt mrt smrt |
Posted: Tue Jun 05, 2012 9:44 pm Post subject: |
fotke! fotke! fotke!
gdje su fotke?
bravo za pronalazak. zaista se nadam da je auto pravi to jest da nisu ostali samo brojevi od pravog auta.
 _________________ www.miniforum.si |
ludiluka
Posted: Sun Jun 24, 2012 4:07 pm Post subject: |
fotke
Posted: Sun Jun 24, 2012 8:09 pm Post subject: |
Bok! javi se kad stigneš za dijelove. Miniæ ti je fini projekt za par kišnih jeseni i hladnih zima. samo polako,nadam se da se vidimo na pijaèi pozdrav! _________________ trt mrt smrt |
Posted: Sun Jun 24, 2012 8:11 pm Post subject: |
| gregor.tm wrote: | fotke! fotke! fotke!
gdje su fotke?
ma ne brini prijatelju,vidi se po detaljima da je pravi! pravi Inno  _________________ trt mrt smrt |
Posted: Sun Jun 24, 2012 9:17 pm Post subject: |
inkontinencija
pardon
inkontichenti
pardon
innocenti
ludiluka
Posted: Sun Jun 24, 2012 9:33 pm Post subject: |
| issigonis wrote: | Bok! javi se kad stigneš za dijelove. Miniæ ti je fini projekt za par kišnih jeseni i hladnih zima. samo polako,nadam se da se vidimo na pijaèi pozdrav! |
Morem prvo konèati trenutni projekt (http://www.google.si/imgres?imgurl=http://dayerses.com/data_images/posts/austin-seven-ruby/austin-seven-ruby-02.jpg&imgrefurl=http://dayerses.com/austin-seven-ruby.html&h=300&w=400&sz=34&tbnid=Yl6HbEFlkqY38M:&tbnh=90&tbnw=120&zoom=1&usg=__IijPMQ6fLzgOVOL25N6gZL2aGNc=&docid=GuMJu71EbNXDyM&hl=sl&sa=X&ei=P3nnT_zCIOnj4QSH0MyuAQ&ved=0CF0Q9QEwAQ&dur=2538) manjka še par delov notranjosti. (slika je simbolièna).
Bova pa na vezi
Lp Luka |
