Koja bregasta??
Darjan
Mini: 1293 '70
PostPosted: Thu Aug 21, 2008 6:17 pm    Post subject: Koja bregasta?? Reply with quote
Stavio bi shpitz bregastu u Minijev motor pa me zanima koja bi bila najbolja. Motor je A serija, allegro 1300 a uzima bi i freeflow ispušnu granu.
Jeli paše ova bregasta?
http://minispares.com/SearchResults.aspx?area=0&text=md286spm&method=0&cats=0&excl=&pgsz=&type=Simple&ty=fi&rt=1
Sad na minisparesovoj stranici piše da je za Aplus motore a u katalogu da je za A seriju.
Je li se sa njom dobije uljna pumpa ili triba vidit kakva je u mene pa prema njoj vidit bregastu?
Imaju dva tipa hi lift klackalica ventila, dvostruka razlika je u cijeni, je li se isplati uzimat skuplju?
I još jedno pitanje za karburatore, sad je standardni, ima li smisla uzimat dupli jer mi je nekoliko ljudi reklo da s malo igranja s diznama auto ide ko s duplim??
Imam majstora koji æe to složit, prije 20ak god je nabrijava coopera tako da to nije neki problem.
Hvala unaprijed Drinks or Beer
PostPosted: Thu Aug 21, 2008 8:49 pm    Post subject: Reply with quote
286 je malo previše extrem za standardni motor pogotovo allegro. Uzmi bolje 266 (fast road) idealna za po gradu i obavezno nove podizaèe inaèe èeš sjb bregastu. 276 je za rally. Cooper freeflow je za nadrkavanje hiljadarke a za 1275 bolje je uzeti LCB. Nove bregaste su uglavnom slot drive tako da æeš trebati staviti i novu pumpu (slot drive).
Klackalice preporuèam roller tip rocker, one full roller (skuplje) su samo za trkaèe mašine.
A u vezi frgiæa, uzmi raðe HIFF 44. Lako ga je za ugraditi i naštelati. Puno je bolji od HS modela i lakše ga je za održavati. Ja unatoè svim tim èinjenicama ipak imam dupljake jer to želim Smile
Darjan
Mini: 1293 '70
PostPosted: Thu Aug 21, 2008 9:12 pm    Post subject: Reply with quote
OK hval!! Drinks or Beer Do koliko obrtaja bi se triba vrtit motor s takvom specifikacijom. TRibam vidit kakvu uljnu pumpu imam
I još jedno pitanje, prijatelj od prijašnjeg vlasnika koji je dosta èesto vozio Minija kaže da je taj motor dosta loš, da Mini nema krajnje, da mu je ubrzanje do 100 oko 10 s i da s èetvoricom unutra uz jednu dosta veliku uzbrdicu ide 120 a niz najveæi pravac na Makarskoj rivijeri nije moga priko 130-135! Embarassed
Difrencijal je 3.44
Zato sam ja napisa da mi auto vrhunski ubrzava jer mi je u 2. uzbrdo šlajfa ACUTE
Istina da su dupljaci puno atraktivniji i da se dobije na snazi s njima, ali ih triba svako malo uštelavat, a vama to nije problem jer vam je Mini "u malom prstu"!
Nisam skužio ovo podizaèe, što podizaèe ventila??
PostPosted: Thu Aug 21, 2008 9:57 pm    Post subject: Reply with quote
Fakin je sve lijepo napisao. 266 ili ja navijam za 265 (MG metro) su idealne za svaki dan vožnju. npr. 275 ti je skoro bez veze i daje skoro neprimetno jaèinu. ali ako hoèeš ipak malo više snage onda je puno bolje imati 286. ali tu veè malo trpi gradska vožnja, potrošnja...
kod žešèe bregaste èeš se trebati igrati sa frtajlerom.... instant varijanta ti je aldon itd. ili ako naðeš ftajler od npr. Mg metro koji ima najbližu krivinu... svaka najmanja promjena na motoru ti potakne hrpu drugih promena. jednom kada poèneš, nema kraja. mislim da èe mi svi sa tim iskustvom to potvrditi.
Darjan
Mini: 1293 '70
PostPosted: Thu Aug 21, 2008 10:02 pm    Post subject: Reply with quote
Pa zato sam i pita vas struènjake za savjete Smile Clapping Good Drinks or Beer
PostPosted: Fri Aug 22, 2008 8:34 am    Post subject: Reply with quote
Podizaèi iliti cam followers http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=35431
Proèitaj text ispod slike.
Inaèe, previše oèekuješ od starog motora. Puuuno više æeš dobiti ako napraviš malo opsežniju generalku (pogotovo glave) nego ugradnjom "jaèe" bregaste.
Naravno tu treba paziti i na konaèni iznos kompresije nakon generalke.
Darjan
Mini: 1293 '70
PostPosted: Fri Aug 22, 2008 1:26 pm    Post subject: Reply with quote
Pa radi se generalna na motoru, došli su novi 71.2 mm AF Hepolite klipovi, semerinzi, ležajevi, ventili, duplex.
Napravljeni su novi dosjedi ventila i glava je sreðena u Splitu u jednog lika, radilica i blok su isto bili na strojnoj obradi
To su èašice podizaèa ventila, jelda? I njih imam nove Drinks or Beer
Darjan
Mini: 1293 '70
PostPosted: Wed Aug 27, 2008 9:52 pm    Post subject: Reply with quote
Pitanje za Gregora, Fakina, Vlatka i ostale Mini struènjake!!
Što bi vi napravili??
Ja razmišljam ovako napravit! 1.5 klackalice podizaèa ventila, LCB ispušna grana, HIF 44, i RC40 zadnji lonac.
E sad, dali uzet 265 bregastu od Metroa?? Motor je s duplexom, objašnjavali ste nešto u vezi s Renatovom bregastom i duplexom.
Veliko hvala!!
PostPosted: Thu Aug 28, 2008 7:41 am    Post subject: Reply with quote
uf, jako nezahvalno pitanje.... jer kod minija nema puno kompromisa. mini uvjek najlepše ide dok je standard. èim poèneš nešta radit na njemu to povuèe i ostale stvari i nikada nema kraja, pogotovo kod nas jer nemamo rolling roada i dosta stvari se radi od oka.
možda se isplati da pokledaš kitove bregastih kod swiftune ili morspeed. imaju prekrasne bregaste.... nekako kompromisne. obavezno razmišljaj o podešavanju bregaste na zahtjevane stupnjeve, to jest nabavku seta offset keys- kajlica ili podešavajuèi lanac. i naravno frtajler drugi....
inaèe trebaš prvo reèi èemu èe ti mini služiti? za svaki dan? gradska vožnja? izvangradska vožnja? dali imaš tešku nogu?..... ja bih ipak išao na žešèu bregastu npr. 286.... a za vožnju svaki dan i gradsku na ekonomièniju 265, pronaðeš polovni frtajler od metroja i uživaš.
i nemoj zaboraviti.... ako èeš menjati bregastu.... onda razmisli o kojem veèem ventilu i barem malo rada na glavi. pozabavi se kanalima i grlu ventila. gledaj knjigu npr. žutu bibliju -vizard.
i dali si veè kada radio na iglama fergazera? standarda ti nikako neèe više odgovarati. obavezno knjigu u ruke... npr. how to tune SU. ali i tamo ti na kraju kažu... to ti je samo do rolling roada gdje èe vam naštelovati do kraja Sad
PostPosted: Thu Aug 28, 2008 12:13 pm    Post subject: Reply with quote
Veliko hvala!!
Evo Gregor ti je sve rekao...kolko znam ti nisi neki strucnjak za Minije (bez uvrede, znas na kaj mislim)...i mislim da ako krenes nesto "NABRIJAVAT" nikad se neces moci posteno voziti...
NIKADA nisi vozi Minija sa standardnim 1275 motorom i jos nisi dosao do zakljucka da ti je to presporo...
Napravi standardni 1.3 motor i kad ti dosadi ili kad ti postane prespor kreni sa nabrijavanjem...
Ako ces se voziti SVAKI dan ostavi ga standard!!!
Od ovoga kaj si ti nabrojao ja bi stavio HIF44, LCB, RC40...jer to nije nabrijavanje...
Darjan
Mini: 1293 '70
PostPosted: Thu Aug 28, 2008 9:24 pm    Post subject: Reply with quote
Hvala svima na savjetima zakon ste!! Drinks or Beer Good <img src=" border="0" />
Èini mi se da æu poslušat Brutalca
